显微镜的六种相差及其消除方法
发表于:2026-9-30 14:56:26|本帖共 855 字 4103
       为什么要消除相差?
  显微镜成像受各种象差的影响,显微镜的主要光学部件是物镜,而物镜有各种各样的型号,比如平场物镜、消色差物镜等等,这些物镜都对应于要消除某种象差,从而提高成像质量的,例如消色差物镜是用来消除色差,平场物镜是用来消除场曲的。
  显微镜几种常见的相差及其消除:
  1、球差(spherical aberration) 球差是轴上点的单色相差,是由于透镜的球形表面造成的。球差造成的结果是,一个点成像后,不在是个亮点,而是一个中间亮 边缘逐渐模糊的亮斑。从而影响成像质量。
  消除方法:使用凸、凹透镜组合
  2、色差(chromatic aberration) 发生在多色光为光源的情况下,单色光不产生色差。白光由红橙黄绿青蓝紫七种组成,各种光的波长不同 ,所以在通过透镜时的折射率也不同,这样物方一个点,在像方则可能形成一个色斑。
  消除方法:使用单色光(加入滤光片),光学设计消除
  3、象散(astigmatism) 象散也是影响清晰度的轴外点单色相差。当视场很大时,边缘上的物点离光轴远,光束倾斜大,经透镜后则引起象散。象散使原来的物点在成像后变成两个分离并且相互垂直的短线,在理想象平面上综合后,形成一个椭圆形的斑点。
  消除方法:通过复杂的透镜组合来消除。
  4、慧差(coma) 慧差属轴外点的单色相差。轴外物点以大孔径光束成像时,发出的光束通过透镜后,不再相交一点,则一光点的像便会得到一逗点壮,型如慧星,故称"慧差"。
  消除方法:使用轴向平行光
  5、畸变(distortion) 前面所说各种相差除场曲外,都影响象的清晰度。畸变是另一种性质的相差,光束的同心性不受到破坏。因此,不影响象的清晰度,但使象与原物体比,在形状上造成失真。
  6、场曲(curvature of field) “象场弯曲”。当透镜存在场曲时,整个光束的交点不与理想象点重合,虽然在每个特定点都能得到清晰的象点,但整个象平面则是一个曲面。这样在镜检时不能同时看清整个相面,给观察和照相造成困难。
  研究用显微镜的物镜一般都是平场物镜,这种物镜已经矫正了场曲。
