亚太科技带您来认识变频器结构
发表于:2026-9-30 14:29:26|本帖共 553 字 1716
       亚太科技来为您解说变频器的结构。在变频器中,给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,称为主电路。其主电路由三部分构成:将工频电源变换为直流功率的整流器,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的平波回路,以及将直流功率变换为交流功率的逆变器。另外,异步电动机需要制动时,有时要附 加制动回路 。
    1、整流器
    亚太科技最近大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。
    2、平波回路
    在整流器整流后的直流电压中,含有电源 6 倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。
    3、逆变器
    同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使 6 个开关器件导通、关断就可以得到三相交流输出。
    4、制动回路
    亚太科技对于异步电动机在再生制动区域使用范围是很广泛的。再生能量存于平波回路电容器中,使直流电压升高。一般说来,由机械系统(含电动机)惯量积累的能量比电容能储存的能量大,需要快速制动时,可用可逆变流器向电源反馈或设置制动回路(开关和电阻)把再生功率消耗掉,以免直流电路电压上升。
