微量闪点仪 全自动危险化学品闪点测定仪YT-5208Z
发表于:2026-9-30 13:55:26|本帖共 563 字 1079
       微量闪点仪 全自动危险化学品闪点测定仪YT-5208Z符合国标GB/T 5208-2008《闪点的测定 快速平衡闭杯法》要求,用于石化、涂料、油漆、铁路、航空、电力、商检、*及科研单位对闭口闪点快速测试要求。针对色漆、油漆、胶黏剂、溶剂等产品闭口杯闪点的测试。
  微量闪点仪 全自动危险化学品闪点测定仪YT-5208Z技术指标:
  1.闪点检测范围:-30~50℃;
  2.测量精密度: 两个实验结果之间的差值小于2℃(同一操作者);两个实验结果之间的差值小于3℃(不同操作者);
  3.控温精度:±0.5℃;
  4.制冷方式:半导体制冷(外接冷水循环);
  5.电源电压:220V 50Hz;
  6.整机功耗:不大于300W;
  7 .环境温度:5℃~30℃;
  8.相对湿度:30~80RH。
  注:本公司可以根据用户需要定制特殊闪点检测仪器。
  微量闪点仪 全自动危险化学品闪点测定仪YT-5208Z技术特点:
  1.按照GB/T 5208《闪点的测定 快速平衡闭杯法》标准设计,实现快速、低温测试闭口杯闪点的目的。
  2.除点火外,测试过程自动完成,测试结果自动打印。
  3.测试试样少,每次进样仅需2ml(固体或半固体试样每次进样为4ml)。
  4.采用半导体制冷器件和外接冷却水冷却装置,仪器体积小,制冷速度快,使用方便。
  同类产品:全自动闭口闪点测定仪 全自动开口闪点测定仪
