污水处理厂常规气体监测方案
发表于:2026-9-30 13:26:34|本帖共 1,814 字 1487
       污水处理厂常规气体监测方案 系统介绍
  TN800系列手持气体检测仪采用智能系统平台,拥有单气体检测仪和多合一气体检测仪,支持近40种气体传感器。仪器采用智能系统设计,有实时曲线图、可记录每秒的数据,功能非常丰富。报警阀值可调,用黄色和红色表达当前报警状态,的报警指示条能显示当前浓度值的危险程度。
  传感器参数:(可选配蓝牙打印机)
  NH3
  量程:0 - 100 ppm;
  分辨率 :0.5 ppm
  检测原理:电化学
  H2S
  量程:20ppm ;
  分辨率:0.05ppm
  检测原理:电化学
  CH4
  量程:5% VOL
  检测原理:红外
  红外原理是用于检测甲烷的浓度.
  l 智能系统平台,CPU性能高达400MHZ,远胜于单片机(8~40MHZ)。
  l 采用美国Analog公司的16位AD芯片,实现高精度传感器的数据采集。
  l 2.8寸电阻触摸屏操作,可输入汉字。例如输入检测地点对象的名称,测量时的备注文字。
  l 兼容式设计,支持PID传感器、各种电化学气体传感器,红外气体传感器,可燃传感器、PM2.5粉尘传感器。
  l 优化集成电路,可以插*多6个气体传感器。
  l 低功耗设计,配备5000~6000mAH锂电池,可连续工作24小时,待机可达3个月。
  l 正规渠道采购国外***的芯片和元件,能在-20℃~60℃寒冷的环境下工作。
  l 内置看门狗,死机后可自动重启。
  l 爪式USB接口坚固耐用,防止插坏USB口。
  l 内置蓝牙芯片,可与蓝牙打印机连接打印数据结果。
  l 内置WIFI芯片,可使用手机和电脑的web流量器进行远程监控。
  l 采用CF卡作为存储器,*大支持32G,可存储至少10年的数据。
  l 智能系统平台,可构建更多软件功能。
  l 独特的滤波算法提升响应速度,50毫秒内即可体现传感器数据信号的变化。其他仪器可能需要5~10秒。
  l 可外接温湿度和压力传感器。
  l 可手动输入被测环境的温湿度和压力数据。
  l 支持温度补偿,在寒冷的环境下得到正确的数据。
  l 支持湿度补偿,在湿度较高的环境下得到正确的数据。
  l 可自定义传感器的预热时间。
  l 可建立多个校正点,让检测结果更加准确。
  l 可回滚校正历史,防止误操作导致检测不准。
  l 临时零点技术,可以检测低浓度微量气体,非常适合做气体检漏仪。
  l 支持输入检测地点名称,便于数据查询管理。
  l 企业巡检功能,便于数据查询、分析和管理。
  l 检测时可以输入备注内容,便于日后查询时进行诊断分析。
  l 支持用曲线图显示历史记录,了解气体浓度变化趋势。
  l 颜色报警提醒:黄色表示低报警,红色表示高报警。
  l 蜂鸣器报警提醒,在喧哗的环境也能听见。
  l 报警阀值指示器,直观地表达当前值和阀值的关系。
  l 支持实时曲线图,了解气体浓度变化趋势。
  l 可以建立气体信息文档,通过图片和文字查看气体的危害属性。
  l 内置TWA和STEL值,可用做报警阀值的参考。
  l 多任务设计,可在检测过程中查询历史数据。
  l 数据每秒存一次,数据更加详尽。也有每分钟、每小时、每天的统计值。
  l 可通过电脑下载气体的属性图,然后在检测时可以查看气体属性图。
  l 可以备注气体的特征属性。
  l 可以将数据导出成Excel表格,再利用excel的功能做报表和数据分析。
  l 将检测仪插入电脑,【无需安装驱动】,会出现一个U盘,可打开U盘上的PC端软件进行数据查询和导出操作。
  l 安全密码锁,可设置操作密码。
  l 定时检测,可以设置什么时候检测,什么时候停止。
  l 可自定义报表打印样式。
  l 管路清洁功能,可以设置清洁时间,防止管路残留被测气体,避免传感器中毒、老化。
  l 95%的管路采用特氟龙材料,*低程度减少气体被吸附。
  l 气体传感器罩采用特氟龙材料,减少气体被吸附。
  l 配备粉尘过滤器,可以过滤粉尘,减少传感器的维护。
  l 独特的气流设计,提高响应速度。
  l 采用膜片式气泵,寿命长,气流稳定。
  l 进气口和出气口采用快插接头设计,方便接4mm气管,。
  l 双色壳体,橙色防滑手柄。
  l 2.8寸触摸彩屏,显示更多内容。
  l 8按键操作,简单实用。
    供电电源
  3.7v锂电池; USB充电
  屏幕
  2.8寸. 分辨率:240*320
  按键
  8按键: 上下左右,OK,ESC,开关,重置
  接口
  USB接口. (数据和充电).
  电池
  5000mAH锂电池。
  尺寸
  长200*宽80*高37mm
  气泵
  0.3 ~ 0.5 L/min
  功耗
  正常工作300mA以内. 开启WIFI后500mA以内.
  重量
  380克.(不含铝壳手提箱)
    序号
  名称
  数量
  1
  手持检测仪 (传感器已安装在内部)
  1台
  2
  铝壳手提箱
  1个
  3
  特氟龙气管
  2根 (每根30CM) 一根带过滤芯
  说明书
  1本
  充电器
  1个
  数据线
  1根
专业解读贴合实际,为工作决策提供可靠依据
3 天前|本帖共 20 字 回复
