多参数水质分析仪是一种能够同时快速检测和分析水样中多项物理化学参数的精密仪器。其工作原理主要基于离子选择电极测量法以及比色法等。离子选择电极测量法是通过电极上的特定离子选择膜与被测样本中的相应离子产生反应,从而检测样本中的离子浓度。比色法则是利用光源发出特定波长的光,激发样品中的化学物质产生颜色反应,再通过光电转换器将颜色信号转换为电信号,最终通过数据处理系统得到测定结果。 多参数水质分析仪的结构组成部分: 1、光学系统 光路及光谱检测:光学系统是多参数水质检测仪的核心部分,它为吸光度的检测提供光路及吸收光谱的检测。通过使用可见光微型光谱仪,该系统能够完成氨氮、阴离子表面活性剂、Cr6+、COD、Pb2+、总酚和总磷等7个水质参数的实时在线检测。 光源与接收器:在光学系统中,卤灯发出的光线透过样品室内的液体被光谱仪接收。这一过程确保了光谱数据的准确采集,并通过串口将数据传输至嵌入式系统进行处理。 2、流路系统 微型流控器件:流路系统由微型流控器件组成,负责将溶液输送到不同的检测通道。这些器件通过多位阀的选择,在微型蠕动泵的驱动下,将样品引入样品室进行检测。 独立检测流路:多参数水质检测仪具有八条独立检测流路和独立检测光路,能够同时处理多个样品,提高检测效率。 3、多功能样品检测室 超声清洗与恒温控制:多功能样品检测室集成了超声清洗和帕尔贴恒温的结构,用于保持样品的温度稳定并防止污染。超声或气泡搅拌加快反应速度,提高了检测的准确性。 预处理单元:内置稀释、消解、蒸馏、流体分配等预处理单元,增强了仪器的检测范围及被测样品的准确性。 4、控制系统 模块协调工作:控制系统实现各功能模块按照检测需要有序工作。通过编程操作,可以实现多个水质参数的连续全自动进样检测,简化了操作流程。 数据处理与显示:控制系统还负责接收光谱仪传送的检测数据,完成数据的处理与检测结果的显示。 5、嵌入式系统 数据处理与存储:嵌入式系统是多参数水质检测仪的“大脑”,负责接收光谱仪传送的检测数据,并进行数据处理和存储。通过待测液吸光度与吸光度-浓度标准曲线的对比,最终确定液体内某一物质的浓度。 用户界面与输出:嵌入式系统支持一键打印功能,可以实时打印检测数据,也可查询并打印历史数据。配有专用试剂,操作简单,保障检测精度。 |
