发表于:2026-9-30 11:26:26|本帖共 1,366 字 1252
35kV电缆防鸟刺的安装位置需结合鸟类活动规律、电缆结构特点及安全规范综合确定,核心原则是覆盖鸟类易筑巢或停留的关键部位,同时避免影响电缆运行及人员安全。以下是具体安装位置及注意事项:
原因:
终端头和接头是电缆的薄弱环节,鸟类筑巢或停留可能导致绝缘损坏、短路或接地故障。
鸟类粪便具有导电性,若落在终端头表面,可能引发闪络事故。
安装方式:
在终端头支架上方或周围安装防鸟刺,形成立体防护圈。
若终端头位于杆塔顶部,需在杆塔横担上增设防鸟刺,覆盖终端头上方区域。
原因:
横担是鸟类筑巢的常见位置,巢穴可能压迫电缆或引发短路。
金具(如耐张线夹、悬垂线夹)连接处易积聚鸟类粪便,腐蚀金属部件。
安装方式:
在横担两端及金具上方安装防鸟刺,形成连续防护带。
对于转角杆塔,需在横担两侧均安装防鸟刺,防止鸟类从不同方向接近。
原因:
跨越段电缆高度较高,易成为鸟类停留点,增加触电风险。
支撑结构(如跨越架、桥架)若被鸟类破坏,可能导致电缆下垂或断裂。
安装方式:
在支撑结构顶部安装防鸟刺,覆盖电缆跨越区域。
若支撑结构为金属材质,需确保防鸟刺与电缆保持足够安全距离(通常≥1.5米)。
原因:
隧道和竖井是鸟类进入电缆通道的入口,筑巢可能堵塞通道或引发火灾。
鸟类活动产生的羽毛、粪便等杂物可能影响电缆散热或引发绝缘故障。
安装方式:
在隧道和竖井入口上方安装防鸟刺,形成防护屏障。
结合防鸟网或挡板,增强防护效果。
与带电体距离:
防鸟刺安装后,其与35kV带电体的最小安全距离需满足《电力安全工作规程》要求(通常≥1.0米)。
若使用绝缘型防鸟刺(如玻璃钢材质),可适当缩小距离,但需通过耐压试验验证。
与人员活动距离:
防鸟刺安装位置需避免影响运维人员操作,如杆塔攀爬路径、电缆检修平台等。
在人员频繁活动区域,可加装防护罩或调整防鸟刺角度。
材质:
推荐使用不锈钢或玻璃钢材质,耐腐蚀、寿命长(通常≥10年)。
避免使用普通钢材,易生锈断裂后掉落伤人或损坏电缆。
结构:
选择多股刺型结构(如螺旋式、放射式),覆盖范围广且不易被鸟类破坏。
刺尖需钝化处理,防止划伤电缆绝缘层或运维人员。
抗风能力:
防鸟刺需能承受风速(如35m/s),避免被风吹落或变形。
在风力较大地区,可增加固定点或使用加重型防鸟刺。
耐温性能:
需适应-40℃至+70℃环境温度,避免高温变形或低温脆裂。
在温度地区,需选用专用材质(如高硅氧玻璃钢)。
与电缆间距:
防鸟刺安装后需与电缆保持≥0.5米距离,防止刺尖划伤绝缘层。
在电缆密集区域(如电缆沟),可采用集中式防鸟刺(如防鸟罩),减少对电缆的干扰。
与金具配合:
防鸟刺安装需与金具(如悬垂线夹)保持协调,避免影响金具正常功能。
在金具连接处安装时,需预留足够操作空间。
问题:鸟类在杆塔横担筑巢,导致B相电缆接地故障。
解决方案:
在横担两端及耐张线夹上方安装螺旋式不锈钢防鸟刺。
在终端头支架周围增设防鸟罩,形成双重防护。
安装后运行1年,未再发生鸟类相关故障。
经验:
防鸟刺需覆盖鸟类可能停留的所有关键点。
结合防鸟罩使用可提升防护效果。
问题:原防鸟刺影响运维人员进出隧道,且易积灰。
解决方案:
改用可折叠式防鸟刺,运维时收起,平时展开。
在隧道入口上方加装防鸟网,减少防鸟刺使用数量。
定期清理防鸟刺积灰,防止污闪。
经验:
防鸟刺设计需兼顾防护与运维便利性。
结合多种防鸟措施可降低单一措施的依赖度。 |
