原煤烘干机出现堵塞现象应如何解决
发表于:2026-9-28 12:30:18|本帖共 324 字 4549
       原煤烘干机出现堵塞现象是一种常见的故障,解决这一问题需要从多方面进行分析和处理。以下是针对原煤烘干机堵塞现象的解决方法: 1. 停机检查:一旦发现原煤烘干机出现堵塞现象,应立即停止设备运行,以防止故障加剧。然后对设备进行全面检查,了解堵塞的具体情况和原因。 2. 清理堵塞物:在确定堵塞原因后,需对烘干机内部的堵塞物进行清理。可以采用机械设备或人工方式进行清理,确保烘干机内部的堵塞物全部清除。
    3. 检查设备零部件:检查烘干机内部的零部件是否损坏或磨损严重,如滚筒、轴承等。若发现损坏或磨损,应及时更换相应的零部件。 4. 调整物料喂入量:检查物料喂入量是否过大,过大喂入量可能导致烘干机内部堵塞。根据实际情况,适当调整物料喂入速度和喂入量,确保烘干机运行稳定。
