切断阀的常见故障解决办法 切断阀精密性较高,加上环境的特殊性,往往容易出现各种故障,延误正常生产,如果企业的操作人员掌握一些常见的故障原理,就能够及时的进行一些简单的维修,这样就不会延误生产了,下面上海牛城就为大家介绍下切断阀的常见故障解决对策。 1、阀门泄漏问题 在正常压力下,阀瓣与阀座密封面之间发生超过允许程度的渗漏。其原因有:阀瓣与阀座密封面之间有脏物或是密封面损伤。可用水把脏物冲去,并根据损伤程度,采用研磨或车削后研磨的方法加以修复,必要时应采取更换弹簧、重新调整开启压力等措施。 2、阀瓣振动频繁 主要是由于弹簧刚度太大。应改用刚度适当的弹簧。重新调整调节圈位置;排放管道阻力过大,应减小排放管道阻力。 3、切断后压力继续上升 这主要是因为选用的切断阀不合适,应重新选用合适的安全阀;阀杆中线不正或弹簧生锈,使阀瓣不能开到应有的高度,应重新装配阀杆或更换弹簧;排气管截面不够,应采取符合安全排放面积的排气管。 掌握以上常见的切断阀故障解决对策,可以在企业的日常生产中快速应对并及时处理各种常见故障,保障企业生产的正常进行。 |
