发表于:2026-9-30 10:34:13|本帖共 1,083 字 1606
美国艾法斯航电测试仪认为设备磨损的原因以及磨损解决方案。润滑油含水量在线监测的重要性,机械磨损很大的一部分原因是润滑油含水量高导致润滑油劣化,润滑效果降低。 我们所知道的是机器设备的磨损是良好状态的敌人,那么磨损肯定是不好的,磨损率高更是不好。既然不好,那我们美国艾法斯航电测试仪肯定要想办法解决它。那么减少机械磨损,我们应该让它润滑起来。所以应该要有一套好的润滑程序,这样可以维持长久机械寿命,是相当重要的。举个例子:供电系统的火力发电电机磨损,在设计之初,可以运行9万小时和现在典型的运行25000小时,形成了比较鲜明的对比。排除了灰尘和滤清器的作用以外,是否还有研磨剂磨损的材料引起的,是否还有坚硬的灰尘颗粒或者隆起物导致?还有没有别的其他原因呢?灰尘颗粒的大小,是否有污染物具有的坚固性?污染物的颗粒是否会增加?所以说,美国艾法斯航电测试仪认为:要减少机械设备的磨损首先要减少没有固体颗粒的污染,尽量实现无尘化,无污染来实现。 美国艾法斯航电测试仪认为产生了磨损,那是缺乏持续不断的润滑引起的干燥磨损。艾法斯航电测试仪认为需要给它机械不断的持续的投入相应的润滑剂给机器设备运行的支持,从物理学上说,我们看一种金属转化成第二种不同属性的金属是所发生的,我们可以看到有足够的润滑油支持,是可以保持金属表面的状态是相对完整,不会是分离着的。如果磨损导致了胶粘磨损物,超声波发射,和润滑剂不足,这些都是产生磨损的原因之一,这时候,美国艾法斯航电测试仪告诉你,这个时候需要测试调查研究,才能找出磨损的原因。我们看到的是胶粘磨损是从,材料的一个表面到另外一种材料转换来,导致的磨损,在相对的运动中,因为物体定位的焊接程序所导致,或者是局部连接,在固体表面的,增加了接触。我们也可以理解为这也是干燥磨损。 侵蚀和疲劳也是导致磨损的发生的另外一个重要的原因,侵蚀腐蚀也叫化学磨损,是由于某种具有腐蚀性的,液体或者水剂,在长时间不间断的接触,金属表面而产生的一些化学变化。这种化学变化,是由一些受到腐蚀的不干净的物体通过浓缩,雨滴,净化或者是油污转化而成。比如说出现水与钢铁的长时间亲密的接触。接触的时间的长短以及温度和浓度。加上设备在长时间运转,在轴承旋转中产生的磨损,一些机械设备在转动时候带来的载荷,过度的使用也是导致磨损的产生重要原因之一。 所以我们AEROFLEX航电测试仪建议大家,定期的管理和增加增加的润滑油到运行机械当中,使之保持润滑程度。可以的减少机械设备磨损。希望能帮到需要减少机械设备磨损的工程师们。更多技术文章请访问本网站。 文章来源于AEROFLEX航电测试仪 |
