浊度仪的常见故障检修
发表于:2026-9-30 10:15:55|本帖共 408 字 353
       故障现象
  可能原因
  维修方法
  1、开机后无显示
  A、电源线与插座接触不良或松脱
  A、紧固插座或换电源线
  2、测量无反应
  A、光源灯损坏
  B、内部接插件松脱
  C、电气系统故障
  A、更换
  B、紧固
  C、检修
  3、测量值不稳定或漂移
  A、溶液内有气泡或有颗粒在不停的漂动
  B、仪器内部电路受潮
  C、试样瓶外表面有水滴
  D、外界干拢
  E、电源电压不稳定
  A、重新取样或延长读数时间
  B、延长开机预热时间进行预热驱潮
  C、拭干试样瓶
  D、排除干扰源
  E、排除不稳定因素
  4、调零时调不到零位
  A、调零时没有采用零浊度水
  B、调零电位器损坏
  C、调零范围偏移
  D、光路偏移
  A、应采用零浊度水
  B、更换电位器
  C、调节线板W2电位器
  D、调整
  5、调不到校正值
  A、标准溶液标准值不准确
  B、校正电位器损坏
  C、校正范围偏移
  D、光路偏移
  A、准确制备标准溶液
  B、更换
  C、调节线板W1电位器
  D、调整
  6、显示屏缺笔划
  A、由于运输震动引起接触不良
  B、LCD液晶显示屏损坏
  C、线路板故障
  A、检查
  B、更换
  C、检修
