多级泵型号 LG系立式、单吸、多级分段式便拆式离心泵,产品执行JB/T2727-93《立式多级简型离心泵型式与基本参数》标准,其吸入、排出口分别位于进、出水段上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用软填料密封或机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。 DL型立式多级离心泵是我公司根据我国对高层建筑给排水及从卧式多级离心泵基础上进行优化设计和制造的,该型泵由于采用了高效节能的优秀水力模型,因此具有效率高,性能范围广等优点,更好地满足了用户的使用要求.另外,本型泵在结构上采用了立式、分段形式,且运转安全、平稳、寿命长、占地面积小、安全维修方便 GDL型多级管道离心泵是我单位在国内外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。采用立式节段式外加不锈钢壳体结构,使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同,能象阀门一样安装于管路之中,它同时集中了多级泵之高压,立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点。具有高效节能,运行平稳等优点,且轴封采用耐磨机械密封,无泄漏使用寿命长。 CDL型不锈钢冲压多级离心泵该系列是本厂集汽车工业的冷拉挤压技术与凸焊接技术之工艺为一体的立体泵,采用丹麦制泵技术制造而成,该系列水力模型,高效节能.泵内部叶采用不锈钢冲压成形,流道光滑,避免产生二次污染.轴封采用耐磨机械密封,无泄漏.电机采用Y2铅外壳,进口轴承,绝缘等级F级.其整体及其零件互换性强。 G型锅炉给水泵,供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用。 本型水泵扬程在46至576米时,流量为6至55米/小时,液体的温度低于110适合于锅粮给水,轼厂及城市给水之用。水泵配用Y型电动机。 目前所制造的G型泵有:11/2G-5,21/2G6及4G8等共4种。 TSWA型卧式多级离心泵是我公司在TSW型泵的基础上吸收国内外多种多级离心泵的优点改进而成的新一代产品,符合JB/T53058-93质量标准。由于采用了优秀的水力模型及低转速电机,因而具有高效节能、运行平稳、噪声低、振动小等优点,同时,易损件寿命成倍增长大六延长了泵的使用寿命。 CHL,CHLK和CHLF(T)型泵主要用于家庭型空调循环及工业上液体的传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。 ·小型空调循环 ·冷却系统 ·工业清洗 ·水处理(水的净化) ·水产养殖 ·施肥/计量系统 ·环境应用
