工业热电阻
发表于:2026-9-30 08:55:37|本帖共 2,407 字 2651
       工业热电阻产品介绍: 工业热电阻由上海自动化仪表三厂*生产销售热电偶热电阻,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
  WRR2-120装配式热电偶产品简介 工业用装配式热电偶作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体的表面温度。
  根据*规定,我厂从1987年起开始生产符合IEC国际标准分度号的铂铑30-铂铑6、铂铑10-铂、镍铬-镍硅、镍铬-铜镍、铜-铜镍、铁-铜镍等型式热电偶,应符合JB/T9238-1999标准。
  <>:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
  主要技术指标
  ◆温度测量范围和允许误差
热电偶类别
  代号
  分度号
  测温范围℃
  允许误差Δt℃
  铂铑30-铂铑6
  WRR
  0~1800
  &plusmn;1.5℃或&plusmn;0.0025ㄧtㄧ
  铂铑10-铂
  WRP
  S
  0~1600
  镍铬-镍硅
  WRN
  K
  0~1300
  &plusmn;2.5℃或&plusmn;0.0075ㄧtㄧ
  镍铬-铜镍
  WRE
  E
  0~800
  注:“t”为感温元件的实测温度。
  ◆热响应时间:在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该变化的50%,需要的时间称为热响应时间,用T0.5表示。
  ◆热电偶公称压力:一般是指在室温情况下保护管能承受的静态外压而不破裂。实际上,容许工作压力不仅与保护管材料、直径壁厚有关,还与其结构形式,安装方法,置入深度以及被测介质的流速和种类等有关。
  ◆热电偶*小置入深度:应不小于其保护管外径的8~10倍(特殊产品例外)。
  ◆热电偶绝缘电阻(常温):常温绝缘电阻的试验电压为直流500V&plusmn;50V,测量常温绝缘电阻的大气条件为温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106kPa
  a.对于长度>1米的热电偶,常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100MΩ·m
  即:Rr·L≥100MΩ·m L>1m(式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值MΩ L-热电偶的长度.m)
  b.对于长度≤1米的热电偶,常温绝缘电阻值应不小于100MΩ
  ◆上限温度绝缘电阻:热电偶的上限温度绝缘电阻应不小于下表规定:
上限温度tm ℃
  试验温度t ℃
  电阻值 MΩ
  100≤tm<300
  t=tm
  10
  300≤tm<500
  t=tm
  2
  500≤tm<850
  t=tm
  0.5
  850≤tm<1000
  t=tm
  0.08
  1000≤tm<1300
  t=tm
  0.02
  tm>1300
  t=1300
  0.02
  工作原理
  热电偶的工作原理是:两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路时产生热电流,接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶产生的热电动势的对应温度值。
  热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。
  装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各安装固定装置组成。
  型号规格
  ◆统一设计型热电偶
  1)无固定装置式(陶瓷保护管)热电偶
热电偶类别
  产品型号
  分度号
  测温范围℃
  规格
  热响应时间T0.5 S
  直径mm
  保护管材料
  单支铂铑30-铂铑6
  WRR-120
  0~1600
  ¢16
  刚玉质
  <150
  WRR-121
  ¢25
  <360
  双支铂铑30-铂铑6
  WRR2-120
  ¢16
  <150
  WRR2-121
  ¢25
  <360
  单支铂铑10-铂
  WRP-120
  S
  0~1300
  ¢16
  高铝质
  <150
  WRP-121
  ¢25
  <360
  双支铂铑10-铂
  WRP2-120
  ¢16
  <150
  WRP2-121
  ¢25
  <360
  单支镍铬-镍硅
  WRN-122
  K
  0~1100
  ¢16
  高铝质
  <240
  WRN-123
  0~1200
  ¢20
  双支镍铬-镍硅
  WRN2-123
  0~1100
  单支铂铑30-铂铑6
  WRR-130
  0~1600
  ¢16
  刚玉质
  <150
  <360
  <150
  <360
  WRR-131
  ¢25
  双支铂铑30-铂铑6
  WRR2-130
  ¢16
  WRR2-131
  ¢25
  单支铂铑10-铂
  WRP-130
  S
  0~1300
  ¢16
  高铝质
  <150
  <360
  <150
  <360
  WRP-131
  ¢25
  双支铂铑10-铂
  WRP2-130
  ¢16
  WRP2-131
  ¢25
  单支镍铬-镍硅
  WRN-133
  K
  0~1200
  ¢20
  高铝质
  <240
  双支镍铬-镍硅
  WRN2-133
  0~1100
  注:1)结构特征:非置入部分为碳钢20#
  2)直径¢25mm为双层瓷套管。
  无固定装置式热电偶
热电偶类别
  产品型号
  分度号
  测温范围℃
  保护管材料
  规格
  接线盒形式
  长Lmm
  单支镍铬-镍硅
  WRN-120
  K
  0~800
  0~1000
  不锈钢1Cr18Ni9Ti
  不锈钢1Cr25Ni20
  300
  350
  400
  450
  550
  650
  900
  1
  防溅式
  双支镍铬-镍硅
  WRN2-120
  单支镍铬-铜镍
  WRE-120
  E
  0~600
  不锈钢1Cr18Ni9Ti
  双支镍铬-铜镍
  WRE2-120
  单支镍铬-镍硅
  WRN-130
  K
  0~800
  0~1000
  不锈钢1Cr18Ni9Ti
  不锈钢1Cr25Ni20
  防水式
  双支镍铬-镍硅
  WRN2-130
  单支镍铬-铜镍
  WRE-130
  E
  0~600
  不锈钢1Cr18Ni9Ti
  双支镍铬-铜镍
  WRE2-130
  注:1)热响应时间T0.5<90秒。
  2)保护管材料中打“#”符号表示双支无此牌号材料。
  装置热电阻详情:/Home/News/data_detail/id/714081533.html
