我们在日常使用高温导热油泵的时候当它里面密封腔内压力大于3MPa时,便可能导致端面比压过大,液膜难形成,密封端面磨损严重,发热量增多,造成密封面热变形。而泵在启动、停机过程中,由于泵进入口堵塞,输送介质中含有气体等原因,可能使密封腔出现负压,继而引起密封端面干摩擦,内装式机械密封会产生漏油现象。
高温导热油泵的介质问题:由于密封圈等辅助元件常采用不耐酸碱和高温的有机材料,当介质中含有弱酸、弱碱时,长期的使用会使其失去弹性甚至腐烂;而介质中出现固体颗粒等物质时,也会划伤端面造成磨损,同时油垢、油污等也可能在轴表面造成堆积。此外,油温过高也是导致机械密封性能下降的主要原因,因此当热交换器的冷却能力不足时,密封的使用寿命常会大大缩短。 如果我们在高温导热油泵缺油的时候使用便会对它造成干磨损坏。这种现象多见于底阀式安装形式进入口处负压,进油的管子有空气,泵腔内有空气,泵开机后,机封的磨擦高速运转时产生高温,无法得到冷却,检查机封,弹簧张力正常,摩擦面烧焦发黑,橡胶变硬开裂。 |
