沈阳手动叉车租赁流程,以沈阳兴隆瑞机械设备有限公司为例,工作步骤分为选择吨位、货叉宽窄、货叉长度、以及租赁天数这几个方面。具体操作过程请参考下文,您也可以:(微信同步)。
首先,确定手动叉车吨位: 手动叉车不可以满载使用。手动液压叉车承载量和吨位相对应的关系是: 2.0吨 载重量2000kg 常拉动的承载量是500-800kg; 2.5吨 载重量2500kg 常拉动的承载量是1000-1500kg; 3.0吨 载重量3000kg 常拉动的承载量是1500-2200kg; 5.0吨 载重量5000kg 常拉动的承载量是2500-3200kg; 总结规律就是:2-3吨的手动液压叉车常规承载量=承载量-1500kg。 5.0吨的手动液压叉车常规承载量=承载量-2500kg。 所以租赁手动叉车时请根据设备的重量进行初步筛选。 其次,确定手动叉车货叉宽度: 1.手动叉车外宽范围为550mm和685mm两种,分别称之为窄叉和宽叉。 2.如果设备下面带有托盘的尺寸宽度在800mm及以下,需要选择窄叉。托盘宽度在1000mm以上的选择窄叉和宽叉均可以。
第三,确定手动叉车货叉长度: 1.货叉长度正常为1100mm、1150mm,1220mm.如果空间没有限制要求,可以正常使用。 2.如果需要进集装箱进行掏箱工作,则有时需要用较短的货叉,如900mm长左右,其他的尺寸需要加工定制。 当载重吨位、货叉外宽、以及货叉长度这些参数确定后,即可以选择合适的手动叉车。我们租赁时间分为长期租赁和短期租赁两种。 当时间低于10天以内时,计为短期。日报价为125元/天。 当时间在10天以上,计为长期。日报价按照租赁时间长度分别报价。 相信您喜欢:手动叉车配件2017在线报价 优质电动堆高叉车推荐-沈阳兴隆瑞机械设备有限公司 www.xrlui.com 沈阳兴隆瑞机械设备有限公司为您提供东三省及内蒙地区“加力”牌电动堆高叉车专业的售后维修业务。电动搬运叉车以配置,安全性高,操作灵活,维修简便赢得越来越多客户喜爱。 地址:沈阳市大东区东贸路20-1号东贸大厦324室 联系电话:(微信同步) 技术支持:(微信同步)
