熔融指数仪技术指导
发表于:2026-9-29 13:36:35|本帖共 824 字 3644
       熔融指数仪
  塑料熔融指数仪设计标准:
  按照GB/T3682-2000、ASTM D1238-98标准,并参看JB/T5456、ISO1133等类似标准设计制造的用于测定热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)的仪器,测定熔体质量流动速率采用自动取样,天平称量的方式;然后根据公式计算出质量流动速率。测定的zui终结果显示在仪器的液晶屏上,并由微形打印机输出。该仪器测量数据准确,操作简单,直观明了,性能稳定可靠,它适用于尼龙等工程塑料,也适用于聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚甲醛(POM)、聚苯乙烯(PS)ABS 树脂、聚碳酸酯等熔融温度较低的塑料测定。广泛应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业及有关大专院校、科研单位、商检部门。
  二、主要技术参数:
  挤压出料部分:
  出料口直径:Φ2.095±0.005毫米
  出料口长度:8.000±0.025毫米
  装料筒直径:Φ9.550±0.025毫米
  装料筒长度:152±0.1毫米
  活塞杆头直径:9.475±0.015毫米
  活塞杆头长度:6.350±0.100毫米
  使用方法:
  1.将清洁干净的口模放在出料口中,观察进料口是否干净。将一级负载加在进料口上。.
  2. 插上电源,打开电源开关.
  3. 设置温度,设置切料时间
  4.当温度上升到设置温度时,打开一级负载,将实验用的塑颗粒放入进料口。(尽量放在进料口中,在边缘的塑料颗粒用配置的杆,挤压在中间)
  5.在一级负载杆上加负载,根据国标要求家规定加砝码.(砝码不用试放在试验箱中,长时间试验后要计量砝码)
  6.等段出料时,将其剪断,不计算试验内。
  7.等出料稳定后,开始计时
  8.计算式样熔融的量.
  实验结束:
  1将砝码放在试验箱内
  2.将一级负载杆拿出,用棉布擦拭干净。
  3将进料口清洁干净
  4将口模从释放口释放出来,清洁.
  5关闭电源开关.
