首先它们都是数字存储示波器,DPO的技术更新一些。但是在使用上,没有什么区别,只是对一些复杂信号的触发上和深存储中信号的查找上有明显的不同。 TDS3000C系列的垂直分辨率是9位,高于DPO系列,而且TDS3000C系列可以配电池组以外,TDS系列在参数和性能上都不如DPO系列。 其次,TDS系列的架构是串行(TDS3000C系列是并行的)的,信号处理的顺序是:前置放大器->A/D转换器->内存->处理器->显示,完成这一过程之后,再开始新的采样,也就是说,次采样之后,进行处理的时间很长,然后显示,然后再进行新的采样,这样的话,很多在两次采样之间的信号就被漏掉了。的捕获率只能达到200次。TDS3000C系列是并行的,但由于技术限制,捕获率也只有3600次。而DPO系列使用的是并行架构,在A/D转换之后,处理的同时,就可以在屏幕上显示出来了,的捕获率一般都在50000次,高档的DPO系列能够达到10万次。 第二,触发方式,DPO系列比TDS系列要多很多种,包括多种总线触发、总线解码。 第三,搜索功能,DPO系列都带WaveInspector功能,其中重要的体现就是搜索功能,也就是在1M、5M,甚至20M的记录长度(在使用中,记录长度可选。例如有10K、100K、1M、5M等)中搜索要找的信号,而且还可以统计出有多少满足条件的信号。这个是DPO系列的,非常使用。而TDS系列的记录长度只有2.5K或者10K。 第四,DPO系列的显示器的尺寸都要大一些,例如DPO4000B系列的显示器是10.4英寸,当然显示分辨率也就更高一些。 第五,DPO系列的探头能够自动识别,是电流探头还是电压探头,衰减是多少,阻抗是多少等等,而TDS系列不能。 |
