简而言之, 挤出机模具的出料方式是通过挤出这个动作来实现的,是成型物品的工具模型。模具结构的瑕疵对塑制品品质会产生不良影响,以下是模具结构6个方面的不足对挤出塑料塑制品所导致的品质问题。G5q东莞市华希塑料机械有限公司 G5q东莞市华希塑料机械有限公司
1、挤出模具熔料空腔料流表面粗糙容易导致: ①塑制品表面容易出现焦斑;②塑制品表面不光滑、无光泽; ③塑制品几何形状误差大。G5q东莞市华希塑料机械有限公司 G5q东莞市华希塑料机械有限公司
2、口模与芯轴同心度精度低容易导致: ①塑料塑制品的横向截面厚度尺寸误差大; ②从定径套挤出的塑料塑制品易弯曲; ③塑制品表面出现横向皱纹; ④塑制品的内表面粗糙。G5q东莞市华希塑料机械有限公司 G5q东莞市华希塑料机械有限公司
3、挤出模具熔料容腔压缩比比较小容易导致: ①支架分流线没能熔合,塑制品有纵向纹; ②塑制品的横断面几何形状误差比较大; ③塑制品的强度差,容易脆裂损坏;G5q东莞市华希塑料机械有限公司 G5q东莞市华希塑料机械有限公司
4、模具体各部位温度误差大容易导致: ①塑制品横断面的几何形状尺寸误差比较大; ②塑制品表面会经常出现水纹,各部位色差明显;③塑制品表面粗糙; ④塑制品表面容易弯曲变形。G5q东莞市华希塑料机械有限公司 G5q东莞市华希塑料机械有限公司
5、定型段L值过小 容易导致: ①分流锥支架肋造成的熔料会合线没能熔合,塑制品表面有纵向纹线; ②塑制品表面无光泽,比较粗糙; ③塑制品表面成型几何形状误差比较大。G5q东莞市华希塑料机械有限公司 G5q东莞市华希塑料机械有限公司
6、分流锥扩张角过大容易导致: ①熔料流动不畅、料易分解、支架容易变形、塑制品表面发黄;②塑制品表面比较粗糙;③塑制品质量不稳定 。G5q东莞市华希塑料机械有限公司
G5q东莞市华希塑料机械有限公司 |
