泽攸科技 | 揭秘微观世界:深入探索电子显微镜技术原理与应用
发表于:2026-9-29 12:47:17|本帖共 3,095 字 4901
       在科学探索的征途上,人类对微观世界的渴望从未停止。从列文虎克用自制显微镜窥见微生物,到今天我们能够清晰地观察原子排列,显微技术的每一次飞跃都极大地拓宽了我们认知边界。然而当探索的尺度进入纳米级别时,传统的光学显微镜便遇到了其物理极限——阿贝衍射极限。为了突破这道“光的屏障",科学家将目光投向了比光子波长短得多的粒子——电子。由此,一个全新的观测维度被开启,电子显微镜应运而生,成为材料科学、生命科学、半导体工业等众多前沿领域的“火眼金睛"。
  一、 为何选择电子:分辨率的本质
  在讨论显微镜性能时,人们常常首先关注“放大倍率",但真正决定图像质量的核心指标是“分辨率"。分辨率,即显微镜能分辨两个相邻点之间的最小距离的能力。正如夜色中驶来一辆汽车,我们最初只能看到一团模糊的光,直到车辆足够近,我们才能分辨出这是两个独立的车灯,这个能够分辨的临界点就体现了分辨率的概念。
  1873年,物理学家恩斯特·阿贝指出,光学显微镜的分辨率极限主要受制于光的波长和物镜的数值孔径。简而言之,用于成像的“尺子"(光的波长)越短,能测量的物体就越精细。可见光的波长在400至700纳米之间,这使得头等光学显微镜分辨率也难以突破200纳米。
  而电子,作为一种亚原子粒子,其行为遵循量子力学的波粒二象性。根据德布罗意的物质波理论,运动的电子同样具有波的特性,其波长与加速电压相关。例如,在100kV的加速电压下,电子的波长仅为0.0037纳米,比可见光短了约十万倍。这种极短的波长,为电子显微镜实现远超光学显微镜的分辨率奠定了坚实的理论基础,使其能够轻松地对纳米甚至亚纳米级别的结构进行成像。
  无论是哪种类型的电子显微镜,其核心系统都包含几个关键部分:
  1、电子枪:作为电子束的源头,其作用是产生高能量、高亮度的电子束。电子枪通常由灯丝(阴极)、韦氏筒和阳极组成。根据灯丝材料和工作原理的不同,主要分为三类:
  钨灯丝:成本较低,维护方便,是许多普及型扫描电镜的选择,例如泽攸科技ZEM10和ZEM18系列台式扫描电镜所采用的预对中钨灯丝设计,极大地简化了用户的操作和维护流程。单晶灯丝:亮度更高,寿命更长,能够提供更好的信噪比和分辨率。常用于对性能有更高要求的高阶型号,如ZEM20 Pro就采用了单晶LaB₆灯丝,使其分辨率可达3nm。场发射电子枪:亮度高,电子束能量更集中,是实现原子级分辨率成像的关键。ZEM Ultra系列场发射扫描电镜便采用了肖特基场发射电子源,实现了优于2.5nm的高分辨率。
  2、电磁透镜:与光学显微镜使用玻璃透镜折射光线不同,电子显微镜利用电磁场来聚焦带负电的电子束。通过精确控制线圈中的电流,可以改变磁场强度,从而实现对电子束的聚焦、缩放和引导。
  3、真空系统:电子在空气中会与气体分子发生碰撞而散射,严重影响成像质量。因此,整个电子光路(从电子枪到探测器)都必须置于高真空环境中。这也是为什么电子显微镜无法直接观察活体、含水样品的原因之一。
  电子显微镜主要分为两大类型:透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)。它们在工作原理、样品要求和获取信息上有着本质的区别。
  TEM是较早发明的电子显微镜。其工作原理类似于传统的光学幻灯机:高能电子束穿透极薄的样品,样品的不同区域由于密度和厚度的差异,对电子的散射能力不同。通过样品的电子束携带了样品内部的结构信息,经过多级电磁透镜的放大和聚焦后,在荧光屏或探测器上形成二维的明暗衬度像。电子束未被散射或散射角度小的区域在图像中显示为亮区,而被样品中致密结构(如原子核、晶界)散射掉的区域则显示为暗区,这便是“明场像"。
  核心优势:提供高的分辨率,能够直接观察材料的晶体结构、原子排布、位错等内部精细特征。核心挑战:样品制备极其严苛。生物样品需要经过固定、脱水、包埋、切片等一系列复杂处理,最终切成厚度通常在50-100纳米的超薄切片。对于材料样品,也需要通过减薄或聚焦离子束(FIB)等技术制备成电子束可以穿透的薄膜。
  与TEM让电子束“穿过"样品不同,SEM则是让一束极细的聚焦电子束在样品表面进行逐点、逐行的光栅式扫描。当高能的入射电子与样品表面的原子相互作用时,会激发出多种信号,SEM正是通过探测这些信号来成像和分析的。
  图 SEM工作图
  二次电子:这是入射电子将样品原子核外层轨道电子“敲"出而产生的低能电子(通常背散射电子:这是一次电子与样品原子核发生弹性碰撞后,被大角度“反弹"回来的高能电子。BSE的产额与样品表面的原子序数(Z)密切相关,原子序数越大的元素,其原子核对电子的散射能力越强,产生的BSE信号也越强,在图像中就表现为更亮的区域。这种“成分衬度"使得BSE图像能够直观地反映出样品表面的化学成分分布。现代SEM,如泽攸科技的ZEM系列,标配的四分割背散射电子探测器,不仅能采集成分信息,还能通过组合不同象限的信号来获得一定的形貌信息,并且可以与SE信号按任意比例混合成像,使图像信息更加丰富。特征X射线:当入射电子将原子的内层电子击出后,外层电子会跃迁来空位,同时释放出具有特定能量的X射线,这种能量是每种元素专属的“指纹"。通过能谱仪( EDS)收集并分析这些X射线的能量和强度,就可以对样品表面的微区进行精确的元素定性和半定量分析。ZEM系列扫描电镜均预留了主流EDS厂商(如牛津仪器、布鲁克)的接口,实现了形貌观察与成分分析的一体化。
  随着技术的发展,特别是台式扫描电镜的兴起,SEM的应用门槛大大降低,功能也日益*。
  1、低真空/环境扫描模式:传统SEM要求样品导电,否则表面会因电子束的持续轰击而产生电荷积累,导致图像扭曲、漂移。对于不导电的生物、陶瓷、高分子等样品,通常需要进行“喷金"或“喷碳"处理。而低真空模式(如ZEM20可在1-60Pa范围内调节)通过在样品室中引入少量特定气体,气体分子被电离后可以中和样品表面的多余电荷,从而实现了不导电样品在不喷涂的情况下直接观察,极大地保全了样品的原始形貌。
  2、自动化与易用性:以往操作SEM需要经验丰富的工程师进行复杂的光路对中和参数调节。如今以ZEM系列为代表的现代台式SEM,普遍配备了全中文的图形化操作界面、光学相机导航、一键式自动亮度/对比度/聚焦等功能,使得即便是初学者也能在短时间内上手并获得高质量的图像。
  3、原位(In-situ)分析能力:通过集成特殊的样品台,SEM已经从一个静态的观察工具,转变为一个动态的微观实验平台。例如配备TEC冷台,可以对含水样品进行冷冻观察,研究其在低温下的真实结构;配备原位拉伸台,则可以在纳米尺度下实时观察材料在受力过程中的裂纹萌生与扩展行为。这些拓展功能极大地提升了SEM的科研价值。
  总结而言,选择TEM还是SEM,取决于您的研究目标。如果您想研究病毒的内部结构、材料的晶格缺陷或纳米颗粒的原子构型,您需要TEM。如果您想观察昆虫复眼的精细结构、金属断口的失效机理、或者分析样品表面的污染物成分,那么SEM是您的好选择。
  从揭示物质最基本的构造,到驱动半导体芯片工艺的迭代,电子显微镜作为人类探索微观世界的*工具,其重要性不言而喻。随着技术的不断进步,特别是像泽攸科技这样致力于研发易用、高性能台式电镜的企业的推动,电子显微镜正变得越来越智能、功能越来越集成化。它们不再是少数精密实验室的专属设备,而是逐渐成为更多科研工作者和工程师触手可及的常规分析手段,持续为人类的科技创新提供着源源不断的动力。
