​等离子清洗机能否满足诸多工艺的涂覆胶粘等要求
发表于:2026-9-29 12:27:13|本帖共 684 字 861
  当等离子体接触到材料时,它的能量会作用于接触到的材料表面,可以改变材料表面分子的活性状态和物理结构,使材料的表面形态发生显著变化,引入各种含氧基团,使表面由非极性、难粘性转变为具有一定极性、等离子处理机是一种利用电流产生等离子体对物理进行表面处理的自动化设备,它是一种除固体、液体和气体之外的物质状态。当向气体提供更多的能量时,气体会发生电离,进入高能正负离子相等的状态。
  低温等离子体的表面清洁效果可以根据微粒层面的各种生物化学效果,得到细致优质的表面。有利于提升材料表面的胶粘性和亲水性易,满足诸多工艺的涂覆胶粘等要求。
  塑胶表面胶粘前可借助等离子清洗机,提高表面附着力,有利于粘结、喷涂、印刷等工艺。例如等离子清洗设备广泛应用在PP、PS、PC、ABS、PET、PVC、PPR、PTFE、FEP等材质,提升表面胶粘性,等离子清洗设备既能满足环保要求,又能大大降低生产成本。
  等离子清洗设备可还以处理汽车大灯、密封条、内饰外饰件、汽车挡风玻璃、门窗玻璃、刹车片、保险杆等。经等离子清洗处理,可提高涂层效果和提升粘结的牢固度,也可以使喷码的文字附着力更好,不掉色。
  等离子清洗机的优点是等离子体清洗技术可以得到真正意义上的清洗。无论是喷漆还是粘合处理后的表面,有效地对产品表面进行活性处理都是必要的技术流程。低温等离子体表面处理可以有效地润湿活性产品的表面。
  对于塑料来说,非极性表面通常很难粘合和喷漆,而表面的活性效果是改善塑料高聚物大分子链的结构特性,使产品表面更容易胶粘处理。等离子清洗设备在诸多领域具有无尽的应用和扩展潜力。
