一字型风琴防护罩伸缩式生产厂家|沧州锦硕机械制造有限公司
发表于:2026-9-29 11:37:47|本帖共 1,271 字 38
一字型风琴防护罩伸缩式是各类数控机床专用柔性防护配件,采用风琴折叠结构制作而成,护罩可以跟随机床滑台运动同步伸缩,主要用来防护机床导轨、丝杠等精密传动部件,有效阻挡加工过程中铁屑飞溅、粉尘堆积、切削液冲刷侵蚀。相较于钢板防护罩,一字型风琴护罩重量轻、伸缩比大、占用空间小,特别适合一字直线导轨防护场景,可按照设备行程、安装空间进行非标定制,适配多种加工设备使用。
特点:
1. 折叠伸缩结构,运动顺滑:护罩采用多折风琴折叠结构,运行伸缩顺畅,阻力小,无卡顿、无偏移,跟随滑台往复运动灵活,不会干扰机床正常进给运行,不影响设备加工精度。整体重量较轻,不会给机床滑台增加额外负重。
2. 防护效果好,隔离杂质:折叠面料拼接紧密,可有效阻隔铁屑、磨屑、粉尘,同时抵御冷却液、乳化液泼溅,避免碎屑液体进入导轨副,降低导轨磨损、锈蚀、卡滞故障,延长机床导轨零部件使用寿命。
3. 面料耐磨抗撕裂,使用寿命长:主体防护面料选用耐磨三防布材质,内部有PVC支撑骨架支撑成型,抗拉扯、耐弯折,反复折叠不易开裂破损,耐切削液腐蚀,在车间多切削液、多粉尘工况下,依然可以稳定发挥防护作用。
4. 占用空间小,伸缩比大:护罩压缩之后体积很小,拉伸行程大,适合安装在设备内部空间有限的一字导轨位置,不占用机床过多安装空间,适配老设备改造和新机配套。
5. 多种工况适配,耐温耐潮湿:面料具备一定耐温性能,可以抵御加工产生的余热,潮湿、多切削液的车间环境下,不易受潮霉变,面料不易分层脱胶,适应机加工车间复杂环境。
6. 支持非标定制,适配多种机型:可按照导轨宽度、设备行程、安装尺寸来图定制,折叠高度、拉伸长度均可按需调整,可用于加工中心、数控车床、磨床等各类设备一字直线导轨防护。
7. 安装维护简便:产品两端预留安装固定孔位,直接固定在机床滑台两端即可,拆装简单;日常维护只需要清理护罩表面堆积铁屑灰尘,无需频繁更换配件,后期维护成本低。
公司简介
沧州锦硕机械制造有限公司坐落于河北沧州盐山,是华北地区一家从事机床附件研发、生产、加工、定制、销售为一体的源头实体生产厂家。公司长期深耕机床防护配件行业,积累了丰富的生产制造经验与成熟的生产工艺体系,致力于为数控机床、加工中心、龙门机床、镗铣床、自动化设备等各类机床设备,提供具有高品质、高适配、高耐用特性的全套防护配套解决方案。
公司主营产品涵盖钢板防护罩、风琴防护罩、盔甲防护罩、机床排屑机、机床外防护钣金、工程塑料拖链、钢制拖链等全系列机床附件产品,规格齐全、款式多样,可根据客户机床型号、设备尺寸、安装需求、使用场景进行非标定制加工,支持来图定制、来样加工、现场测量设计,真正做到按需生产、精准适配。
本厂拥有实体生产车间与生产加工设备,从原材料采购、激光切割、折弯焊接、精工打磨、组装检测到成品出货,每一道工序严格把控,坚持以做工扎实、材质耐用、防护精准、不易变形、密封性好、运行顺畅为产品标准,杜绝偷工减料行为,保障每一台出厂产品的稳定性与使用寿命,有效保护机床导轨、丝杠、电路系统,防尘、防铁屑、防冷却液、防碰撞,从而延长机床使用寿命。
