防水卷材可溶物含量试验
发表于:2026-9-29 11:23:06|本帖共 778 字 665
       卷材可溶物含量试验方法 (沧州 科仪器生产卷材试验仪器)
  一、试件制备:对于整个试验应准备3个试件。试件在试样上距边缘100mm以上任意裁取,用模板帮助,或用裁刀,正方形试件尺寸为(100±1)mm×(100±1)mm。试件在试验前至少在(23±2)℃和相对湿度30%~70%的条件下放置20h。
  二、试验步骤:每个试件行称量(M0),对于表面隔离材料为粉状的沥青卷材,试件先用软毛刷刷除表面的隔离材料,然后称量试件(M1)。将试件用干燥好的滤纸包好,用线扎好,称量其质量(M2)。将包扎好的试件放入萃取器中,溶剂量为烧瓶容量的 1/2~2/3,进行加热萃取,萃取至回流的溶剂 次变成浅色为止,小心取出滤纸包,不要破裂,在空气中放置30min以上使溶剂挥发。再放入(105±2)℃的鼓风烘箱中干燥2h,然后取出放入干燥器中冷却至室温。将滤纸包从干燥器中取出称量(M3),然后将滤纸包在试样筛上打开,下面放一容器接着,将滤纸包中的胎基表面的粉末都刷除下来,称量胎基(M4)。敲打震动试样筛直至其中没有材料落下,扔掉滤纸和扎线,称量留在筛网上的材料质量(M5),称量筛下的材料质量(M6)。对于表面疏松的胎基(如聚酯毡、玻纤毡等),将称量后的胎基(M4)放入超声清洗池中清洗,取出在(105±2)℃烘干1h,然后放入干燥器中冷却至室温,称量其质量(M7)。
  三、可溶物含量
  可溶物含量按式1计算:A=(M2-M3)×100 ………………(1)
  式中:A——可溶物含量,单位为克每平方米(g/m2)。
版块每日更新设备问答、维修案例,持续关注获取实用工业知识。
2026-10-23 00:29:39|本帖共 29 字 回复
