LB-NS2112微生物气溶胶浓缩器口碑厂家|青岛路博建业环保科技有限公司
发表于:2026-9-29 11:22:09|本帖共 538 字 33
概述
微生物气溶胶浓缩器是基于安德森撞击原理研制,分为两部分,撞击仓和收集仓。撞击仓由冲击板和接收板组成。
本产品符合标准《GB/T18204.5-2013公共场所卫生检验方法第5部分:集中空调通风系统》和卫生行业标准《WS394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求,采集集中空调送风,检测其中的嗜肺军团菌。采集流量大,使需要的粒子短时间浓缩到采样器中,避免长时间采样带来的生物活性损失,提高采样器的现场实用性。
主要技术指标
主气路流量(12~120)L/min可调,允许误差±5%;
浓缩气路流量(1.5~15)L/min可调,允许误差±5%;
主气路流量及浓缩气路流量重复性误差±2%
对于3um以上生物粒子的捕集效率大于90%。
切割粒径在气流100L/min的时候Da50=1.1μm,
切割粒径在气流150L/min的时候Da50=0.65μm
切割粒径在气流200L/min的时候Da50=0.43μm。
定时功能:1秒-99小时59分59秒
双路同时采集
流量手动调节
备可升降云台,可根据现场情况调节采样头高度3米(或4米选配)
配置清单:
主机一台
外置泵一台
定时器一个
三脚架(2米)一支
三脚架(3米)一支
仪器箱两个
连接管四根
浓缩器一台
云台一个
托盘一个
保修卡合格证一个
说明书一本
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
