回弹仪的常见故障与维修
发表于:2026-9-29 10:32:08|本帖共 1,565 字 543
       回弹仪的常见故障与维修 发布日期: 2020-08-11 浏览人气: 262 回弹仪的基本原理是用弹簧驱动重锤,重锤以恒定的动能撞击与混凝土表面垂直接触的弹击杆,使局部混凝土发生变形并吸收一部分能量,另一部分能量转化为重锤的反弹动能,当反弹动能全部转化成势能时,重锤反弹达到大距离,仪器将重锤的大反弹距离以回弹值(大反弹距离与弹簧初始长度之比)的名义显示出来。 下面我给大家介绍下回弹仪的常见故障与维修: 在弹击检测时,指针滑块停在起始位置不动: 1.指针弹片折断,这时弹片在弹击锤弹击的过程中挂不上弹 击锤,使指针滑块停在起始位置不动。 维修方法:更换弹片。 2.弹击锤的起跳位置不合格,造成指针滑块停在起始位置不动。 维修方法:调整后盖螺母的位置,并使弹击锤的脱钩位置达到 100 刻线。 3.指针滑块的指针片相对于指针轴的张角太小,这时指针片在弹击锤弹击的过程中摩擦力太小,使指针不能滑动。 维修方法:卸下指针部分,适当扳大张角,使其在规定范围内。 上升位置不动 1.指针滑块的指针片相对于指针轴的张角略小,这时指针片在弹 击锤弹击的过程中摩擦力稍小,使指针不能正常滑动。 维修方法:卸下指针部分,适当扳大张角,使其在规定范围内。 2.指针滑块与指针轴的配合太松,这时指针与指针轴的摩擦力太 小,不能使弹片正常地挂住弹击锤,故会抖动到某一位置不动。 维修方法:卸下指针,适当调小片的张角,使其在规定范围内。 3.指标滑块与壳体或刻度尺相摩擦,增加了指标滑动过程中的摩 擦力,抖动到某一位置不动。 维修方法:用小锉适当锉指针滑块上平面或两肩直至摩擦消除。 按钮无法使用 1.缓冲压簧被按钮卡住,不能动。 维修方法:打开后盖,取出缓冲压簧,消除被卡现象。 注:在打开后盖时, 应握紧外壳, 按压后盖, 缓慢将缓冲压簧取出。 2.按钮弹簧松动,按钮不起作用。 维修方法:更换按钮。 弹击锤不能弹出 1.挂钩上的压簧脱掉,挂钩没有弹性。 维修方法:安装新的压簧。 2.挂钩的钩端磨损或折断,也不能使挂钩正常发挥作用。 维修方法:安装新的压簧。 不在规定范围内 弹击拉簧刚度不在规定范围内,导致率定值不合格 。维修方法:先更换弹击拉簧,再进行检定。若合格,则不需再调换 弹击锤。反之,则继续调换弹击拉簧。 冲击长度 冲击长度过小 冲击长度过小,导致弹击锤不跳起;或冲击长度过大,导致率定值过大 。维修方法:更换缓冲簧,使其符合规定范围。 回弹值偏低 回弹值偏低 在检定和维修过程中,回弹值偏低是常见的问题。 1.弹击拉簧参加工作长度小于标称值 61.2mm,根据胡克定律, 弹簧过短使弹击力变小,冲击能量变小,弹击锤回弹能量变小,回弹 值偏低。 维修方法:适当调大弹击拉簧在弹簧座上的固定位置, 使其在规定 范围内。 2.指针滑块的大静摩擦力偏高。 维修方法:需调整指针滑块里的弹簧圈与指针轴间的配合松紧程 度,使大静摩擦力符合(0.50~0.80)N。 3.弹击锤与弹击杆的冲击面有污物,弹击过程中摩擦力增大,有 能量损失,故回弹值偏低。 维修方法:清除污物。 4.弹击锤与中心导杆间的摩擦力增大,弹击过程能量损失,回弹 值偏低。 维修方法:给中心导杆涂上润滑油。 5.弹击锤回弹位置偏低,发射位置偏低,导致回弹值偏低。 维修方法:将尾盖上的螺丝往里拧进,并检定弹击锤 100 脱钩位置。 回弹值偏高 回弹值偏高在检定和维修的过程中,回弹值偏高也是常见的问题。 1.弹击拉簧参加工作长度大于标称值 61.8mm,根据胡克定律, 弹簧过长使弹击力变大,冲击能量变大,弹击锤回弹能量变大,回弹值偏高。 维修方法:适当调小弹击拉簧在弹簧座上的固定位置, 使其在规定范围内。 2.弹击锤的起跳位置偏高。维修方法:调整起跳位置。 3.弹击锤回弹位置偏高。 维修方法:将尾盖上的调整螺丝往外拧,并检定 100 脱钩位置。 分享到: 上一篇: 浅谈臭氧老化试验箱的测量优势 下一篇:YMS-3砂浆压力泌水率仪售后维护保养
