郑州不锈钢如何识别好坏
发表于:2026-9-29 09:51:05|本帖共 821 字 3508
       郑州不锈钢如何识别好坏 郑州不锈钢如何辨认好坏作为1家精工生产,结构紧凑,质量稳定,满足不同范围厂家的需求,深受广大用户欢迎与嘉许的不锈钢加工制造厂家,我们致力为大家提供不锈钢等优良产品。下面介绍1下不锈钢如何辨认:1、磁性实验:磁性实验是区分退火奥氏体不锈钢与铁索体不锈钢的的方法。奥氏体不锈钢是非磁性钢,但经大压下冷加工后将具有轻度的磁性;而纯洁的铬钢和低合金钢都是强磁性钢。2、硝酸点实验:不锈钢的1个显著特点是对浓硝酸和稀硝酸具有固有的耐蚀性。这类性能使其能很容易地从大多数其他金属或合金中加以辨别。但高碳型420和440钢在进行硝酸点实验时则稍受腐蚀,有色金属遇到浓硝酸时立即会被腐蚀。而稀硝酸对碳钢具有强烈的腐蚀性。3、硫酸铜点实验:硫酸铜点实验是快速辨别普通碳素钢和所有类型的不锈钢的方法。所使用的硫酸铜溶液的浓度为5~10%。在进行点实验前,实验区应清除油脂或各种杂质,并用软磨布磨光1个小区域,然后再用滴瓶向清算后的区域滴注硫酸铜溶液。普通碳素钢或铁在几秒钟内就会构成1层表面金属铜,而不锈钢的表面则不产生铜沉淀或显示铜的色彩。4、硫酸实验:硫酸淹没实验能把302和304与316和317辨别开来。试样的切边应经过细磨,然后在体积浓度为20~30%、温度为60~66℃的硝酸(比重为1.42)中清洗和钝化半小时。硫酸实验溶液的体积浓度为10%,加热到71℃当.302和304钢浸入这类热溶液中时,被迅速腐蚀并产生大量气泡,试样在几分钟内变黑;而316和317钢的试样则不受腐蚀或反应很慢(不产生气泡),试样在10~15分钟内不变色。如果采取同时实验具有已知成份的试样来进行近似比较的话,可以使实验更加准确。5、盐酸实验:盐酸实验可用来把低铬型403、410、416和420钢与含铬量较高的430、431、440和416钢辨别开。把相等重量的试样钻屑溶入体积浓度为50%的盐酸溶液,比较溶液的色采强度,含铬量较高的钢的绿色较深。
