ZH-300氢气发生器优质厂家|顺平县中昊仪器有限公司
发表于:2026-9-29 08:48:20|本帖共 982 字 22
氢气气体发生器是一种通过电化学或化学反应将水或其他原料转化为高纯度氢气 (通常纯度≥99.999%) 的小型化设备,能现场、按需产生氢气,为各领域提供安全、便捷的氢气来源。与传统高压氢气钢瓶相比,它具有无高压存储风险、连续供气、纯度可控、维护成本低等显著优势,正逐步替代钢瓶成为主流氢气供应方式。
产品特点:
1.压力.流量自动显示,自动恒压.恒流,氢气流量可根据用量实现全自动调节。
2.日常使用只需补充蒸馏水(去离子水.纯净水),可连续使用,也可间断使用。
3.储液、电解制氢、排氧一体化,池温低,寿命长久。
4.设有返液装置,可有效的保证仪器无返液现象。
5.仪器质保期3年
主要技术参数
1.氢气流量:0-300ml/min
2.氢气纯度:99.999%
3.输出压力:0-0.4Mpa(需特殊压力时,在出厂前通知厂方另定)
4.压力稳定性:<0.001MPa
5.供电电源:220V±10,50/60Hz
6.消耗功率:120W
7.水质要求:蒸馏水.去离子水.纯净水
8.环境温度:10-45℃相对湿度<85%
9.环境条件:无大量粉尘及腐蚀性气体
10.重量:约7Kg
11.环境条件:无大量粉尘及腐蚀性气体
12.外型尺寸:355×180×340mm(L×W×H)
如何选择合适的氢气发生器?
选购氢气发生器时,建议重点考虑以下几个核心参数:
1、纯度:这是首要指标。对于气相色谱(GC)等精密分析,通常要求氢气纯度≥99.999%。
2、流量:根据下游设备(如一台或多台GC)的峰值用气量来计算,并建议预留20%-30%的余量,以满足未来扩展需求。
3、压力:确认设备能否提供并稳定在你所需的工作压力范围内。例如,为GC供气,通常需要0-0.4MPa的稳压输出能力。
4、安全特性:氢气易燃易爆,因此安全是重中之重。必须选择具备多重安全保护功能的设备,如过压保护、泄漏检测报警、防回火装置、自动关机等。部分**型号已实现声光报警与自动切断,确保氢气即产即用,系统内积存量极低。
5、综合成本:除了设备价格,还需考虑日常的电费、耗材(如纯水、干燥剂)更换成本以及维护的便利性。
公司简介:
中昊仪器有限公司专业从事气体发生器的研发、生产、销售及售后为一体的专业实验室仪器设备企业。
主要产品有,氢气发生器、氮气发生器、空气发生器、气体净化器等
我们以用户至上,质量可靠,全面的售后服务准则,仪器质保期3年。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
