浅析活性炭吸附塔的吸附净化工艺优点
发表于:2026-9-28 14:55:03|本帖共 1,265 字 1570
       活性炭吸附塔由于它通常设计成方形,类似箱子一样,故而又叫活性炭吸附箱、活性炭箱。活性炭吸附塔主要是活性炭表层的吸附能力来进行废气的吸收和净化的,一种新型环保活性炭废气净化产品,能降低异味和污染物,也是当下处理有机废气和驱臭方面效果不错的废气净化设备。
  活性炭吸附塔里面的活性炭饱和之后,净化能力降低,排放出来的气体有异味。当我们在活性炭塔周围能闻到异味时,就可以确定活性炭已经饱和。如果在排风管处设计视窗,我们也可以通过视窗观察废气的颜色。当我们观察到排放的气体有颜色时,活性炭已经饱和,吸附能力下降。因而需要有专人定期观察活性炭吸附塔运行状态,做好记录。发现活性炭饱和,立即替换活性炭,确定设备正常运行。
  活性炭吸附塔从名字上我们就可以了解到它是利用活性炭进行吸附去掉水的臭味和污染物的,其吸附净化工艺流程简单明了,下面就给大家介绍一下活性炭吸附塔的吸附净化工艺优点:
  1、吸附:有机废气经过滤器除去固体颗粒物质,由上而下进入吸附罐,有机物被活性炭捕集、吸附并浓缩,净化的空气从罐体下部经主风机排入大气。
  2、连续吸附措施:在连续生产的工厂中,吸附系统也需相应连续工作,可在废气净化系统设计中,选用双罐系列,以便吸附、循环交替连续使用。
  3、解吸:
  当有机物达到饱和状态后,停止吸入有机废气。通过活性炭床向上送入蒸汽进行吹脱,将有机物自活性炭中逐出,即解吸。罐中活性炭恢复其活性,即循环。
  4、热风干燥及冷却:
  ①用蒸汽解吸后的,活性炭层中约留有80~90%的蒸汽凝液,填充了活性炭内孔,从而降低了炭层的活性。
  ②通入热空气对炭层进行干燥,然后关闭蒸汽阀门再通入常温空气,冷却至25℃左右,活性炭恢复如初,以备再循环使用。
  5、凝水净化:
  ①被压缩的空气逐出含有机物空气折返废气系统,重新吸附。净化后的冷凝水,排入下水道。
  ②为确定冷凝水的洁净,避免有机溶剂的凝水排入水体,在分离器内分离后的水中通入压缩空气,使水中有机溶液剂充足解脱。
  6、有机溶剂回收:利用溶剂露点温度较不错的特点,将蒸汽和有机溶剂的混合物引入冷凝器使其冷凝,冷凝液经疏水阀进入分离器,利用溶剂比水轻的特点,分离回收。
  7、循环周期:
  应根据净化后排气中不好的气体浓度而定,当不好的气体浓度接近超标数值时即应停止吸附。帮系统初始工作阶段需及时测定排出入口不好的气体浓度,以便掌握正确吸附循环周期。
  活性炭吸附塔对于像那种大部分比大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等都能地吸附在活性炭表面上或空隙中,有很明显的去掉效果,这都是因为它的净化吸附工艺流程的优点。
  活性炭吸附塔可以吸附回收苯、醇、酮、苝、酯、汽油等有机溶剂的废气,愈适合处理风量小、浓度高的废气,因此可用于喷涂、食品加工、印刷电路板、半导体制造、化工、电子、制革、乳胶制品、造纸等行业。活性炭吸附设备主要利用多孔固体吸附剂活性炭的吸附功能,可以去掉工业废气中的有机污染物、颜色和味道,普遍应用于工业有机废气净化的末端处理,净化效果良好。气体通过管道进入吸收塔后,在两个不同的相界面之间发生扩散过程,扩散结束,气体被风机吸出并排出。
