燃气锅炉燃烧机故障及处理方法-燃气锅炉一、燃气锅炉燃烧器点火棒不点火原因:1、点火棒间隙夹有碳渣,有油污。2、点火棒碎裂.潮湿.漏电。3、点火棒之间距离不对,太长或短。4、点火棒绝缘外皮有损坏,对地短路。5、点火电缆和变压器出现故障:电缆断线,接插件破损造成打火时短路;变压器断线或出现其它故障。处理措施有以下五种:清除,换新,调整距离,换线,换变压器。二、燃气锅炉点火棒有火花但点不着火原因:1、旋风盘通风间隙被积碳堵塞,通风不良。2、油喷嘴不洁,堵塞或磨损。3、风门设定角太小。
对于循环流化床锅炉床下油枪系统来说,主要存在以下故障:火检在油枪有火的情况下却检测不到有火的信号、各油阀门卡住、高能打卡住或退不出;点火风道保温层脱落、点火风道烧红甚至坍塌,因油质差或有水进入油中而造成油枪点不着火;因风量调整不好,或油枪雾化片安装不当,出油雾化不好,油压力不正常而造成雾化不良,油枪缺氧燃烧不,甚至造成点火风道爆炸。在油枪运行时运行人员应该严格按照油点火程序来进行操作,不得采取屏蔽或短接的办法解列某些点火条件而失去安全保护。严格执行吹扫的时间,禁止大量的油积存在点火风道中制造二次燃烧或爆炸等恶性事故。
郑锅锅炉的燃气蒸汽锅炉、燃气热水锅炉控制柜上均设置有故障排查和解决系统,燃气锅炉运行过程中如若遇到点不着火或者点着又熄灭的情况,可根据故障代码查找原因和解决办法,以确保锅炉在短时间内恢复正常工作状态。
种故障现象:燃气锅炉在点火过程中,小火可以点燃;在转大火时,燃气主进气调节阀不能打开,导致火焰熄灭,本地控制柜火焰检测故障报警,锅炉无法运行。原因分析:1.燃气主进气调节阀有机械故障,导致机械卡死。2.燃气压力低于锅所需正常压力。3.火焰探测器故障,检测不到火焰,导致大火程序不满足运行条件。4.负荷调节故障,锅炉无法运行。第二种故障现象:燃气锅炉启动后前吹扫正常,但点不着火。原因分析:1.点火气量不足;2.电磁阀不工作;3.电磁阀烧坏;4.气压不稳定;5.风量太大。第三种故障现象:气压正常,点不着火原因分析:1.点火变压器烧坏;2.高压线损坏或脱落;3.间隙过大或过小;4.电极破损或与地短路。第四种故障现象:点着火后5秒后熄灭原因分析:1.气压不足,压降太大,供气流量偏小;2.风量太小,燃烧不充分,颜色较浓;3.风量太大,出现白气,锅炉点不着火的故障。
锅炉点不着火的故障
锅炉运行中需要注意的事项锅炉在启动时,顶部及尾部防爆门处禁止站人;在任何时候,可燃气体浓度报警装置报警时,不得启动锅炉或制造火花,如锅炉正在运行应立即停炉,及时检查并修补漏点;如发生点不着火或运行中突然熄火情况,不应强行多次点火,应立即检查原因,排除故障;不论运行中发生任何故障。都应立即停炉检查原因,排除故障。如不能自行解决,不应蛮干,应及时与我公司联系共同解决。(注:要注意区分运行中的正常待机状态和故障停机状态。),锅炉点不着火的故障。
天然气的压力如果不能保持在3-5kpa,过高或过低都会出现点不着火的现象。燃烧器的风门如果太大也容易导致多次点火不着的现象。在使用燃烧器的时候,如果点火电压器不打火,或是点火电极太脏或位置不对时,都会出现点火故障。正常点火时阀组会及时地开启,并能听到开启的声音,打不开时不会建立火焰,所以如果锅炉阀组出现故障,就会无法点火。点火故障还有可能是由点火控制器导致的,如果点火控制器出现故障,就会导致不能正常点火。熄火故障
循环流化床锅炉床下点火系统常见的故障有哪些?应如何处理?1)火检在油枪有火的情况下却检测不到有火的信号、各油阀门卡住、高能打卡住或退不出;2)点火风道保温层脱落、点火风道烧红甚至坍塌,因油质差或有水进入油中而造成油枪点不着火;3)因风量调整不好,或油枪雾化片安装不当,出油雾化不好,油压力不正常而造成雾化不良,油枪缺氧燃烧不,甚至造成点火风道爆炸。
循环流化床锅炉火检系统常见故障及处理方法是什么?常见故障:1)火检无火;2)点点不着火或不打火,锅炉点不着火的故障。处理方法:1)检查光纤头脏时要擦拭、更换火检光纤、火检探头坏时更换、火检探头脏时要擦拭、火检放大器坏时更换;2)点坏应进行更换,油枪雾化不良,雾化扩散角太小退出油枪检查雾化片或分配片,堵时进行疏通,点怀油枪相对位置不合理,进行位置调整。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
