高精度恒温槽用于物料恒温,可作反应恒温,有些反应需要在规定反应温度下进行副反应较少,也可以作为检测恒温,如测粘度、燃烧热等。主要是为实验提供一个恒温的环境,一般温度可控。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门。 恒温槽提升敏捷度的五种方式: (1)部件位置:加热器放在搅拌器四周,使热量迅速传到各部份。定温计要放在加热器四周,测定温度的温度计应放在被研究体系的四周。 (2)定温计:其热容小,与恒温介质的接触面大,水银与铂丝和毛细管壁间的粘附作小,敏捷度高。 (3)加热器:加热功率越小敏捷度越高。 (4)恒温介质:介质活动性好,热容大,则敏捷度高。 (5)搅拌器:搅拌速度须足够大,使恒温介质各部门温度能尽量一致。 养护工作: 1、清洁:随时保持机器的清洁。 2、防锈:定期于机台表面金属部位喷涂一次防锈油。 3、润滑:定期于机台转动部件加注润滑油。 4、长期不使用时,应倒掉导热油。 5、槽底有沉淀物时,应把它清除。 使用注意事项: 1、在检测真实温度时,建议使用水银温度计来进行温度测量。 2、测定θ始、θ停的时候,为了节约时间,可穿插在测定灵敏度曲线数据中进行。 3、如果采用的是数显贝克曼温度计,那么在读取温度的时候需要使用温差这一档。 4、设备在使用一段时间后需要重新进行温度的调节。 |
