ZGF-2000/400KV/2mA直流高压发生器主要技术指标
发表于:2026-9-28 13:33:37|本帖共 1,376 字 3432
  1.使用前准备:
  ⑴ ZGF-2000/400KV/2mA直流高压发生器在使用前应检查其完好性,联接电缆线不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。
  ⑵ 将机箱、倍压筒放置到合适的安全的位置,分别联接好电源线、电缆线和接地线。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联使用,以免击穿时地电位抬高形成反击,损坏仪器。(见图6)
  ⑶ 检查电源开关是否在关断的位置上,并检查调压电位器应在零位上,过电压保护整定拨盘开关设置在适当的位置上,一般为1.10~1.20倍测试电压值。
  产品规格及技术指标:
    型号
  项目
  ZGF2000
  60/2
  ZGF2000
  60/10
  ZGF2000
  120/2
  ZGF2000
  120/5
  ZGF2000
  200/2
  ZGF2000
  200/5
  ZGF2000
  300/2
  其 它
  等 级
  输出额定电压电流
  60kV/2mA
  60kV/10mA
  120kV/2mA
  120kV/5mA
  200kV/2mA
  200kV/5mA
  300kV/2mA
  600~800kV电压等级的直流发生器定做
  控 制 箱
  重 量
  4.5kg
  4.5kg
  4.5kg
  4.5kg
  4.5kg
  4.5kg
  4.5kg
  倍 压 体
  尺寸重量
  Φ120×300mm
  4.1kg
  Φ148×360mm
  4.5kg
  Φ120×450mm
  5.5kg
  Φ148×500mm
  6.2kg
  Φ148×730mm
  11kg
  Φ148×760mm
  11.5kg
  Φ180×1100mm
  20kg
  工作电源
  50Hz;220V±10%
  测量误差
  数字电压表:1%(满度)±1个字;数字电流表:1%(满度)±1个字
  稳 定 度
  随机波动,电源变化±10%时,≤0.5%
  纹波系数
  ≤0.5%(满度)
  工作方式
  间断使用,额定负载60min
  工作环境
  环境温度:-15℃~50℃;温度25℃时,相对湿度:<90%(无凝露);海拔高度:<2500m
  简单“故障”排除
  1、ZGF-2000/400KV/2mA直流高压发生器电源开关打开时,控制箱上的数显表不亮。
  请检查电源连线及所有保险管,保险管若有损坏时,请按保险管座旁标注的安培数更换新管。
  2、若打开电源开关,数显表亮,高压显示灯(绿灯)不亮,升不了高压。
  ① 如果“回零”的灯亮,说明试验后,没有回零,请逆时针转动高压输出调整旋钮和微调旋钮,直至“回零”灯熄灭。回到零位后,即可升高压。
  ② “其它”灯亮,有两种现象:1、接地保护;2、断线保护。
  a.可能接地线未接好,或地线不能可靠接地。请接好可靠的地线,关闭电源,重新启动。
  b.可能为连接控制箱与高压塔的电缆未接好,接好电缆,请关闭电源,重新启动;或电缆线两端的焊接头脱焊,也会出现此故障,请焊接好电缆两端的焊头,关闭电源,重新启动。
  c.可能控制箱内某一线头脱焊断开,请重新焊接好,关闭电源,重新启动。
  尊敬的客户: 尊敬的客户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有200A|100A|回路电阻测试仪,回路电阻测试仪,超高压耐压测试仪,互感器测试仪,双钳相位伏安表等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,欢迎。谢谢!
