走纸记录仪以独特的热打印记录方式和的微处理器控制技术,实现了的高记录清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。可连续记录和数字打印。 该仪表的每个通道均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号,并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录,能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线,并将通道号印在各通道的轨迹旁。可通过键盘设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、回差、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度、打印深度及时间等参数,并对所设参数加以保护。广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。 走纸记录仪介绍: 1.输入通道:·单点双点三点四点五点六点八点·每个通道的测量信号种类可由用户自己设定 也可在定货时注明。[由厂方为用户设定好] 2.通道隔离:·输入通道之间相互隔离,无干扰。 3.显示功能:·测量值的定点或巡回显示 ·设定参数显示[在设定状态下] ·报警提示符及提示灯 ·时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下] 4.记录功能:·采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位 误差,抗震动 ·在100mm范围内有800个热印点 ·对测量值进行趋势记录和数字记录 ·在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记 ·每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度 5.实时时间:·由键盘设定当前日期和时间 ·即使掉电,也不影响正常计时 6.曲线迁移功能:通过对记录边界的设定,可使不同通道的趋势记录曲线分离开。 7.标度变换功能:对于电压及电流输入信号,可通过对显示范围的设定,实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及热电阻信号显示范围就是其测量范围。 8.输入信号种类及测量范围:各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信号,由键盘设定选择。 9.走纸速度:通过键盘任意设定,走纸速度为10mm/h到1990mm/h。 10.报警功能: ·提供六组继电器接点输出,由用户任意组合使用 ·每个通道报警均可选择上限、下限、差值上限、差值下限 ·每个通道的报警回差可设定,继电器动作时有指示灯提示 ·继电器触点容量:24VDC,3A;220VAC,3A 11.通讯:可提供RS232C或RS485通讯接口 12.模拟量输出:可提供两路4~20mA模拟量传送输出 13.采样周期:0.6S 14.数字显示及报警精度:±0.2%F |
