电伴热带尾端容易出故障的原因
发表于:2026-9-28 13:22:09|本帖共 624 字 2670
       电伴热带可广泛应用于管道中液体物体的运输、储罐的防冻保温、维护过程温度、采暖道路、坡道、人行横道、屋檐、地板等。按电压可分为低压型(12-36V)、中压型(100-660 V)和高压型(380-650 V)。由于工业形势需要产品具有防爆特性,因此许多用户会要求耐爆电气伴用热带产品具有防爆特性。
  这里向您介绍,电伴热带生产厂家将根据客户的要求生产电伴热带,如果用户需要具有防爆特性的电伴热带,制造商将在电缆中添加一层金属屏蔽网络,这一层屏蔽网络是防爆的,如果还需要防腐蚀性能,添加一层氟材料外护套,防爆电伴热带区可以有效地防止和抵抗静电、机械碰撞等。在这里,客户可能会想知道防爆和防腐的电伴热带是否可以用于防爆场合,当然,但防爆电伴热带不能适应腐蚀性环境,因为它没有防腐性能。
  只要用户从制造商那里购买电伴热带产品,产品质量基本上就没有问题,造成问题的大部分原因都是安装造成的。以下是一些安装错误,这些错误在生产线的末尾容易发生故障:
  1.尾端是密封段,在安装过程中需要安装尾端接线盒进行密封,严禁用热带尾漏电不安装接线盒,尾端接收水分,容易造成短路。
  2.安装终端接线盒时,应剥离外护套,剥离屏蔽层,严禁将热带电屏蔽层连接到终端接线盒上。如果屏蔽网络连接到终端接线盒,则会引起电路接地,在接地保护接触差的情况下容易产生电火花。
  3.使用吸水性绝缘胶带,造成尾部潮湿,导致失效。
  4.尾部保温层的热膨胀和冷收缩暴露出导电部分,在雨雪天气的潮湿环境中,导电部分失效。
