高效过滤器简称空气过滤器,在安装前,按照包装箱上面箭头放置,非安装人员没有经过安装师傅的允许,不的打开包装箱和包装膜,并在搬运过程中轻拿轻放,避免剧烈的振动和碰撞。使高效过滤器人为损坏。
在高效过滤器安装和使用过程中,要按照要求进行,以保证使用效果。高效过滤器在使用一段时间后,滤料表面铺满了灰尘,从而使高效过滤器的效率和阻力下降,影响了送风的洁净度,此时需要及时加以更换过滤器。
对于需要用于高湿度、高温度环境中的高效过滤器,必须采用耐高温过滤器、耐高湿度的过滤纸和隔板、框体材料,以满足生产条件的要求。在生物工程,医药行业的工作室,必须选用有隔板高效过滤器,我们深圳碧海洁净有隔板高效过滤器不易生锈,有木框板,以防产生灰尘和**。
高效过滤器,如果前后有压差表和压差传感器,则选用初效过滤器,当压差值小于300Pa时,必须更换; 对中效过滤器,则压差大于350Pa时,必须更换,对于亚高效过滤器,则当压差值大于450Pa时,必须更换,对于高效过滤器,当过滤器的阻力值大于500Pa时;或当出风面气流速度降到*低限度,必须更换新的高效过滤器。如没有上述条件,一般可根据使用环境条件情况,2年更换一次。
为了充分发挥高效过滤器的作用,在安装和使用过程中,高效过滤器的风速,初效、中效过滤器不应大于2 m/s,亚高效过滤器和高效过滤器不应大于1m/s,这样不仅有利过滤器的使用效率,也延长过滤器使用寿命,在设备运行时,一般不要更换高效过滤器;如因高效过滤器已到更换期限而无法停机是更换,、中效过滤器;亚高效过滤器和高效过滤器必须停止送风后,方可更换;过滤器与连接框架之间的密封垫,必须严密、无泄露,以保证使用效果! |
