脱水污泥含固率检测仪国标标准,技术参数
发表于:2026-9-28 12:17:00|本帖共 1,311 字 1054
       含水率是衡量污泥脱水是否达标的重要因素,因此,无论是污水处理厂还是各行业工业污泥处理,都应控制污泥脱水程度,使污泥处理达标。环保企业连云港铭科通过多个污泥相关环保政策了解到,不同部门对污泥脱水程度及处理后污泥含水率规定并不一样。
  1、《生活垃圾填埋场污染控制标准》中的规定:厌氧产沼等生物处理后的固态残余物、粪便经处理后的固态残余物和生活污水处理厂污泥经处理后小于60%时,可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。
  2、《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范(试行)》中的规定:渗滤液处理过程中产生的污泥宜与城市污水处理厂污泥一并处理,当进入垃圾填埋场填埋处理或者单独处理时,含水率不宜大于80%。
  3、《城镇污水处理厂污泥处置-混合填埋泥质》(CJ/T249-2007)中的规定:污泥用于混合填埋时,其含水率应小于等于60%。污泥用作垃圾填埋场覆盖土时,其含水率应小于45%。
  4、《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》中的规定:高温好氧发酵后的污泥含水率应低于40%。
  5、《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的规定:污泥用于好氧堆肥时,含水率应小于65%;城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理,脱水后污泥含水率应小于80%。
  市面上的水分检测仪原理不同,操作方法也不同,怎样选择一款合适的生活污泥含水率测试仪检测污水污泥,电镀污泥,城市污泥,泥浆,纸张污泥,印染污泥,原泥,板框污泥等水分及固含量测试。
  1、称重范围:0.5-60g
  ●可调试测试空间为3cm、5cm、10cm
  ●品牌:冠亚水分仪
  2、水分测定范围:0.01-99%
  3、称重小读数:0.01g
  ●JK称重系统传感器
  ●CMC计量许可证00000018号(生产许可证)
  4、样品质量:0.5-60g
  5、加热温度范围:起始-180℃
  ●加热方式:应变式混合气体加热器
  ●微调自动补偿温度高15℃
  6、水分含量可读性:0.01%
  7、显示7种参数:
  ●水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值
  ●红色数码管独立显示模式
  8、双重通讯接口:RS 232
  9、外型尺寸:380×205×325(mm)
  10、电源:220V±10%
  11、频率:50Hz±1Hz
  12、净重:3.7Kg
  《冠亚牌》板框污泥固含量检测仪是由深圳冠亚水分仪科技有限公司研发并生产,该仪器具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,采用目前通用的热解原理研制而成的新一代快速水分测定仪器。该仪器采用进口自动称重显示系统,人性化系统操作,无需特殊指导,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器,短时间内达到大加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定精度高、时间短、无耗材、操作简便,不受环境、时漂、温漂因素影响,无需辅助设备等优点。客户可根据所测样品状态不同而调整测试空间,片状、颗粒、粉末一机操作,且检测效率、测试准确度远远高于国家标准方法。
  检测速度快、只需几分钟; 体积小、重量轻; 全自动测试、用途广泛; 操作简单、测量准确; 显示部分采用红色数码管显示 具有与打印机、电脑连接功能(可选配件)
