斜铁种类与材质
发表于:2026-9-28 11:18:02|本帖共 1,082 字 4506
       斜铁种类有:斜铁、斜垫铁、垫铁、机床斜铁、机床斜垫铁、机床垫铁、 加工斜铁、调整斜铁、设备斜铁、机床调整斜铁、机床调整斜垫铁、设备调整斜铁、平台斜铁、勾型斜铁、调整垫块、锻件斜铁、锻打斜铁、钢制斜铁、楔铁、阶梯斜铁、垫铁、防爆斜铁、防爆安全斜铁等;用于各种设备的水平和平行调整,使设备在运转过程中不发生震动、倾斜, 机器的良好运转,减少机器磨损, 设备安全;特点是:使用简单、方便、快捷、可根据用户的需要制造,也可按图纸制作。
  斜铁(斜垫铁)的结构:a、普通斜铁(斜垫铁)的斜度是从 开始的,常用的一般是这种结构的;b、带有一个平台的斜铁(斜垫铁)的斜度是总长度减去平台的长度后开始的,也叫平台斜铁,斜垫铁c、这种斜铁是在坡度的 低端向上凸起一个平台,平台的高度和整块斜铁的总高度一般相同,但也有 的,平台高度高于斜体的高度的,这种斜铁一般称作勾型斜铁,勾铁,勾型调整斜铁、斜铁;d、平垫铁,也是斜铁(斜垫铁)的一种,垫于斜体的底部,使用斜垫铁时,宜于同型号的平垫铁同时使用;e、还有就是在斜铁上打孔、开槽等,还可以添加调整螺栓等。
  斜铁(斜垫铁)的材质:Q235,HT200,不锈钢,铜合金,普通碳素钢、铸铁、HT250、20#钢、球磨、45#钢等。
  斜铁(斜垫铁)主要用于电厂的初建期,用于调节钢梁的平行度或用于机械设备的安装调整,机床设备的安装调整。钢制斜铁主要用于钢结构的安装调整,以及设备的安装调整;特点是:表面光滑, 度高,周边没有毛刺,韧性好,方便使用,一般长度不会超过400mm,厚度一般不会超过50mm。设备调整斜铁(楔铁):主要有锻件斜铁和 加工斜铁。铸造斜铁的表面不得有气孔、砂眼、缩孔、裂纹、夹砂等缺陷,锻打斜铁(斜垫铁)表面粗糙,平整度差,但因其锻件 加工工艺,使斜铁在加工过程中受气锤的锤击使其自身密度加大。增加了其强度。所以非常适宜特大,特重型设备的安装调整使用。铸造斜铁表面没有尖角、毛刺、及浮砂等。铸造斜铁一般用作定位,又称作定位斜铁、定位斜垫铁等,一般铸造斜铁的重量都很重,重量一般超过700公斤,规格都超过500*500mm。
  斜铁(斜垫铁)的用途:斜铁(斜垫铁)用于各种设备的平行和水平调整,使设备在运转过程中不发生震动倾斜, 机器在运转过程中处于水平达到良好的状态,减少了机器磨损,节约了资金和机器部件的 换。斜铁可以制成任何形状和任意规格,只要便于使用即可,斜铁可以焊接使用,可以单块使用,也可以重叠使用, 加工斜铁两块重叠的平面 度不超过0.1mm;斜铁还可以制作成勾型或者带有一部分平台的斜铁,即勾型斜铁、平台斜铁;也可以在斜铁上打眼、钻孔、开槽等;
