发表于:2026-9-28 09:49:49|本帖共 214 字 170
1.可以根据客户要求,定做各种形状尺寸(如圆形、椭圆形、椎形┅┅)。 2.硅橡胶加热板的绝缘层由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成,具有高绝缘性能,击穿电压可达20~50KV/mm,所以可以放心使用。 3.硅橡胶加热板安装极为方便,可以通过室温硫化胶,硫化安装,也可以根据客户要求孔安装,或用捆梆形式安装。 4.发热元件用:将镍合金的发热丝缠绕于玻纤丝,加热功率可达到2.1W/c㎡,加热更加均匀。 5.防潮防化硅橡胶材料提供更长的加热器寿命。 |
