德国FOERSTER电导率仪能够准确地反映被测液体电导率的变化,通常可以在±1或更低的误差范围内测量电导率,能为用户提供准确的数据,满足科研实验和工业生产等对测量精度要求较高的场景;可以测量从极低电导率的纯水到高电导率的各种溶液,适用于多种不同的样品,如实验室中的化学试剂、工业生产过程中的各类溶液、环境监测中的自然水体等;能够在短时间内快速测量并显示出溶液的电导率,这对于需要实时监测的生产过程或快速变化的实验体系非常重要,可以及时反映溶液电导率的变化情况。 德国FOERSTER电导率仪的测定步骤: 1.准备工作: -清洁电极:使用前确保电导电极表面清洁,无离子玷污。可先用去离子水(电导率应小于0.5μS/cm)或蒸馏水冲洗,再用被测溶液冲洗数次。 -检查仪器:检查电导率仪的电池电量是否充足,仪器表面有无损坏或杂质,接线是否正常。 -预热仪器:将电源线插入仪器电源插座,确保仪器有良好接地,按电源开关接通电源,预热三十分钟左右。 2.校准仪器: -选择合适的校准溶液:根据被测溶液的电导率范围,选择相应的标准缓冲液进行校准。例如,对于一般水样,常用的校准溶液有KCL标准溶液等。 -进行校准操作:将“选择”开关量程选择开关旋钮指向相应的校准档位,按照仪器说明书的要求,将电极浸入校准溶液中,调节仪器的校准旋钮,使仪器显示的电导率值与校准溶液的标准值相符。 3.测量样品: -调节量程:根据被测溶液的大致电导率范围,将仪器的量程选择开关旋钮调节到合适的测量档位。 -测量操作:用被测溶液冲洗电极数次后,将电极浸入被测溶液中,轻轻晃动电极,使溶液均匀接触电极表面,然后读取仪器显示的电导率值。测量时应注意保持电极的稳定性,避免电极与容器壁或其他物体接触。 |
