分体式涡街流量计价格
发表于:2026-9-27 15:21:12|本帖共 537 字 734
       分体式流量计
  每台流量计出厂前都会实流检验,合格才准予出厂。
  分体型电磁流量计可以用来测量电导率大于5us/cm 导电液体的体积流量:
  生活用水、工业用水、原水井水、城市污水、工业废水等;
  各种强酸、强碱等腐蚀性液体;
  泥浆、矿浆、纸浆等液固两相悬浮液体的流量。
  磁感应强度为了获得满意的测量精度,必须满足以下条件:
  被测液体必须具有导电性;
  液体必须充满管道;
  液体成分必须均匀;
  如果液体导磁,流量计磁场将改变,必须对流量计进行修正。
  分体型电磁流量计选型时需要搜集流体有关参数:
  流体名称、管道口径、和小流量、压力、和低介质温度、流体电导率、安装管道材质以及现场工况要求。
  分体型电磁流量计使用场合:
  一般口径≥500mm 时,为了维护方便,建议采用分体式;
  当仪表安装在地面以下时必须选择分体式,IP68结构;
  当仪表不可避免的要安装在泵出口时,选择分体式
  特别注意:
  分体式距离越短越好,电缆线过长,受其分布电容影响,很容易造成信号干扰。分体电缆线间距≤100m;
  通常自来水电导率在 100us/cm 左右,分体距离≤100m;
  酸碱盐溶液电导率比较大,其分体距离可以适当过100m;具体数值根据电导率和电缆铜芯来确定。
  流量计规格种类繁多,品质齐全,备货充足,现货供应,欢迎来电来函咨询。艾帛乐仪表,质量保证。
