三菱化学聚丙烯酰胺Diafloc系列为水溶性线状高分子凝集剂。可用作助凝剂、保留助剂、污泥脱水剂以及凝集沉降剂等。凝聚剂投加到待处理水体中后,通过与悬浮粒子的电中和吸附架桥作用,促使悬浮粒子迅速凝集沉降,从而达到固液分离、澄清水体的作用。 絮凝作用 聚丙烯酰胺PAM用于絮凝时,与被絮凝物种类表面性质,特别是动电位,粘度、浊度及悬浮液的PH值有关,颗粒表面的动电位,是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的pam能使动电位降低而凝聚。 吸附架桥 PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间形成聚合物的桥,使颗粒形成聚集体而沉降。 表面吸附 PAM分子上的极性基团颗粒的各种吸附。 增强作用 PAM分子链与分散相通过种种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状。高分子聚丙烯酰胺具有很高的黏度,是水溶性高分子化合物中应用*为广泛的品种之一。 絮凝剂在水处理工业中的应用主要包括原水处理、污水处理和工业水处理3个方面。在原水处理中,PAM与活性炭等配合使用,可用于生活水中悬浮颗粒的凝聚和澄清;在污水处理中。PAM可用于污泥脱水;在工业水处理中,主要用作配方药剂。在原水处理中,用有机絮凝剂PAM代替无机絮凝剂,即使不改造沉降池,净水能力也可提高20%以上。所以目前许多大中城市在供水紧张或水质较差时,都采用PAM作为补充。在污水处理中,采用PAM可以增加水回用循环的使率。 |
