智能型虫情测报灯高温处理的方式
发表于:2026-9-27 12:30:05|本帖共 2,818 字 4300
       智能型虫情测报灯监测虫情的效果
  虫害防治一直以来都是农业生产的重要内容,要想取得良好的防控效果,以往需要投入大量的人力物力和精力,尤其是在虫情监测方面,传统的人工监测方式越来越难以适应现代虫情的变化和发展。针对于这种情况,本文推荐应用智能型虫情测报灯来代替人工监测,既可以解放人力,同时还能够显著提高虫情监测水平,提升虫害防控效果。
  智能型虫情测报灯利用害虫的趋光性来引诱害虫,害虫在扑灯的过程会撞击到玻璃屏上,从而掉入处理仓,仪器会以高温处理的方式将害虫杀死,这样处理的好处就是能够杀灭害虫,并能保证虫体完整。仪器还可自动对虫体拍照,并将图片上传至系统平台,用户通过手机或者电脑即可远程查看监测的虫情,并可在系统平台上进行识别和计数,而无需亲自跑到田间查看,不仅省力,而且省时,有利于及时采取措施防控虫害。
  智能型虫情测报灯的应用,大大提高了虫情测报的时效性和有效性,减轻了测报人员的工作量,使得工作人员能够随时掌握虫害发生情况,对预测有可能形成病虫害的区域采取主动预防性治理措施,做到防患于未然,从而降低虫害造成的经济损失,保障农业生产安全。
  自动虫情测报灯的特点
  1、采用不锈钢整体结构
  2、集成光控、雨控,白天自动关灯,夜间自动开灯,雨天自动排水,有效将雨虫分离
  3、利用远红外加热杀虫技术,有效杀虫,虫体完整率大于95%
  4、红外处理仓温度控制:工作15分钟后达到85±5℃,处理时间可调
  5、八个接虫器自动转换,虫体按天存放,避免混淆
  6、时段控制。根据靶标害虫生活习性规律任意设置
  7、灯体结构可拆分,安装便利,方便运输
  8、防雷装置:能够有效防止雷击
  9、全文液晶控制,可分设时段控制,自动转仓和手动转仓均可。
  10、也可以手动控制换仓、诱虫灯开关、加热管开关、杀虫仓和烘干仓清空等功能。
  11、配置环境温、湿度显示。
  12、增加了稳定电源调控系统,可使160V~300V的电压稳定在220V使用。
  13、上下两层远红外虫体处理仓,更有效地完成杀虫和烘干工作。
  14、雨虫分离技术,自动将雨水与昆虫分离。
  15、1200W高清摄像头,可清晰分辨每一个虫体。
  16、内置GPS功能,可在平台地图查看设备站点等数据,方便用户查看。
  17、引虫灯、杀虫仓、烘干仓、摄像头等可远程手动控制。
  18、引虫灯四周设有百叶窗,有效防止非目标大虫子或树叶等杂物进入设备,影响虫体识别。虫情测报灯是一种常用于农业生产中的设备,它可以帮助农民及时掌握农作物上的虫情,从而采取相应的防治措施。本文将详细介绍虫情测报灯的原理、优点、适用范围以及使用方法。
  一、虫情测报灯的原理
  虫情测报灯的原理是利用光源的特定波长和强度来吸引农作物上的害虫,然后通过捕捉和统计害虫数量来判断虫情。虫情测报灯通常采用紫外线或红光作为光源,因为这些光源对于某些害虫具有很强的吸引力。当害虫被吸引到虫情测报灯附近时,它们会被捕捉器捕捉,然后通过统计捕捉器中的害虫数量来判断虫情。
  二、虫情测报灯的优点
  虫情测报灯具有以下优点:
  1.有效:虫情测报灯可以及时掌握农作物上的虫情,从而采取相应的防治措施,提高防治效果。
  2.环保:虫情测报灯不需要使用化学农药,对环境没有负面影响。
  3.经济:虫情测报灯的成本低,可以节约农民的成本。
  4.适用范围广:虫情测报灯适用于各种类型的农作物,可以检测多种害虫。
  三、虫情测报灯的适用范围
  虫情测报灯适用于各种类型的农作物,包括水稻、小麦、玉米、果树、蔬菜等。虫情测报灯可以检测多种害虫,如蚜虫、飞虱、螟虫、蚜虫等。
  四、虫情测报灯的使用方法
  虫情测报灯的使用方法如下:
  1.准备工作:将虫情测报灯安装在农作物附近,保证光源能够照射到农作物上。
  2.调整参数:根据农作物的类型和害虫的种类,调整虫情测报灯的参数,如光源的波长和强度等。
  3.启动设备:按下启动按钮,虫情测报灯开始工作。
  4.监测虫情:在使用过程中,需要不断监测虫情,以便及时采取防治措施。
  5.停止设备:当虫情测报灯使用完成后,按下停止按钮,关闭虫情测报灯。
  需要注意的是,在使用虫情测报灯时需要注意安全问题。虫情测报灯通常需要使用高电压、高温等技术,因此需要佩戴防护用品,如手套、护目镜等,避免因操作不当导致安全事故。
  综上所述,虫情测报灯是一种常用于农业生产中的设备,它可以帮助农民及时掌握农作物上的虫情,从而采取相应的防治措施。虫情测报灯具有效、环保、经济、适用范围广等优点,可以检测多种类型的害虫。在使用虫情测报灯时需要注意安全问题,并根据农作物的类型和害虫的种类调整设备的参数,以确保虫情测报灯的使用效果符合要求。
  虫情测报灯的维护
  1、掌握好雨控,定时更换黑光灯管。
  一方面经常清理灯顶上雨控探头的污物,使其排水通畅,雨停后能使探头上的水迹迅速风干;定时检查接雨滑板左右滑动灵活度,并清洁轨道的杂物,可以在轨道上加少许润滑油。另一方面,在点灯关键期遇连阴雨天气,拔掉雨控插头,但雨后次日上午及时收虫,清理箱内雨水和残虫,保持清洁。由于黑光灯管长期工作,其发光亮度降低和发光频率衰竭,影响诱虫数量和种类。一般每6个月更换一支新灯管。
  2、防止蚁害,及时收虫。
  由于灯光诱虫箱体内和箱体周围有大量昆虫,引诱很多蚂蚁觅食,长期会咬破收集袋或进入袋取食昆虫,蚂蚁比较喜欢食取小型昆虫。如二代螟蛾、稻纵卷叶螟蛾和飞虱,影响灯诱数据。有条件的可以在箱体四周做水槽防蚁,也可以在箱体内外定期用卫生杀虫剂喷洒。并且1~2天清理一次箱体外内残虫,带出远离测报灯。尽管虫情测报灯能自动收集八天的灯诱昆虫,但实际上从三天开始就有腐烂现象,特别是高温或阴雨天气腐烂现象更严重,一般两天内收一次虫进行分检。
  3、加装网罩。
  在箱体上的杀虫灯周围加装圆桶型网罩,其网孔大小以边长为0.5~1.0cm的正方形为宜。其原理是目前水稻主要害虫形体较大的为大螟,其他虫体均较小。很多大型昆虫如鹰翅天蛾、水青蛾、齿蛉、金龟子等热杀温度要求较高,进入集虫袋可能仍为存活状态,在集虫袋搅动会使其他虫体形态缺损,而且大型昆虫进入集虫袋,也增加检虫工作量。
  在使用太阳能自动虫情测报灯应注意以下事项
  1.没有经过农机技术培训的人员,不可操作使用杀虫灯。
  2.安装时,要按测报灯使用说明书的要求进行安装;调整好开启和关闭时间。
  3.测报灯在工作时,严禁进行检修和凋整。
  4.接通电瓶电源后,千万不能用手触摸高压电网丝。
  5.若出现故障,一定要先切断电瓶电源后进行检查和维修。
  6.每天要清理一次接虫袋和高压电网丝上的污垢和粘结的害虫。清理时一定要关闭电源,用刷子顺电网丝从上到下滑刷;如污垢和粘结的害虫太多太厚,可将吊灯装置拆下再清理。若不按时清理,污垢和粘结的害虫,会使高压电网丝短路,发生灯管损坏和其他事故。
  7.在雷阵雨天气不要开灯,以防止事故发生。
  8.不能另外拉电线,作为家用照明,以防止意外事故发生。
  9.惹不用杀虫灯灯时,可将其拆下清理干净后,放入包装箱内妥善保管,以备下年再用。
谢谢,这个新闻很实用。
1 小时前|本帖共 11 字 回复
