意嘉泵业20年匠心打造管道泵、ISG型立式管道泵行业品牌!以工艺生产管道泵、ISG型立式循环泵。提供技术服务选型,报价热线
ISG型立式管道泵,是意嘉泵业科技人员内水泵专家选用优秀水力模型,采用IS型管道泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型立式管道泵基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。 工作条件:
吸入压力≤1.0MPa,或泵系统工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时管道离心泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。多级泵 环境温度<40℃,相对湿度<95%。 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。 注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
ISG型单级离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
ISG管道泵型号意义:
ISG管道离心泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。 叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了管道离心泵的运行平稳,振动小、噪音低。排污泵 轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。 安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。磁力泵 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。 可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
ISG管道泵--选型范围: 口径范围 : 15-500(mm) 流量范围 : 1.1-1450(m3/h) 扬程范围 : 7-150(m)
单级离心泵
