怎样解除高低温湿热试验箱压缩机过压报警
发表于:2026-9-27 09:35:38|本帖共 1,077 字 1692
       怎样解除高低温湿热试验箱压缩机过压报警
  随着社会的快速发展,生产厂家市场需求量增加,导致各种问题的不断出现。对于高低温湿热试验箱的故障问题,高低温湿热试验箱厂家教你几招故障排除的技巧。
  高低温湿热试验箱压缩机无法启动熔断丝坏;温度开关坏;接线松开;主电机热继电器动作;风扇电机热继电器动作;变压器坏;无电源输入(控制高低温湿热试验箱压缩机);故障未消除(控制高低温试验箱压缩机);控制器故障。
  高低温湿热试验箱压缩机启动时电流大或跳闸用户空气开关问题;输入电压太低;星-三角转换间隔时间太短(应为10~12秒);液压缸故障(没有复位);进气阀故障(开启度太大或卡死);接线松动;主机故障;主电机故障;1TR时间继电器坏(继电器控制高低温湿热试验箱压缩机)。
  高低温湿热试验箱压缩机排气温度高(超过100℃)高低温试验箱压缩机冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半);油冷却器脏;油过滤器芯堵塞;温控阀故障(元件坏);断油电磁阀未得电或线圈损坏;断油电磁阀膜片破裂或老化;风扇电机故障;冷却风扇损坏;排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;环境温度超过所规定的范围(38℃或46℃);温度传感器故障(控制高低温湿热试验箱压缩机);压力表是否故障(继电器控制高低温湿热试验箱压缩机)。 高低温湿热试验箱压缩机压力低实际用气量大于高低温试验箱压缩机输出气量;放气阀故障(加载时无法关闭);进气阀故障;液压缸故障;负载电磁阀(1SV)故障小压力阀卡死;用户管网有泄漏;压力设置太低;压力传感器故障(控制恒温恒湿箱压缩机);压力表故障(继电器控制恒温恒湿箱压缩机);压力开关故障(继电器控制高低温湿热试验箱压缩机);压力传感器或压力表输入软管漏气;
  高低温湿热试验箱压缩机排气压力过高进气阀故障;液压缸故障;负载电磁阀(1SV)故障;压力设置太高;压传感器故障(Intellisys控制高低温湿热试验箱压缩机);压力表故障(继电器控制高低温试验箱压缩机);压力开关故障(继电器控制高低温湿热试验箱压缩机)。
  高低温湿热试验箱厂家的压缩机油耗大或压缩空气含油量大冷却剂量太多,正确的位置应在高低温湿热试验箱压缩机加载时观察,此时油位应不高于一半;回油管堵塞;回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求;高低温湿热试验箱压缩机运行时排气压力太低;油分离芯破裂;分离筒体内部隔板损坏;高低温湿热试验箱压缩机有漏油现象;冷却剂变质或超期使用。 高低温湿热试验箱压缩机电流大电压太低;接线松动;高低温试验箱压缩机压力超过额定压力;油分离芯堵塞;接触器故障;主机故障;主电机故障
