Burkert流量计如何实现流量的调节和控制
发表于:2026-9-27 09:16:58|本帖共 1,030 字 4303
       Burkert流量计如何实现流量的调节和控制?
  德国Burkert流量计可以做流量调节和控制吗?相信很多人都有这样的疑问,在此我们可以肯定的告诉大家,几乎有的流量计都是可以实现流量的调节和控制的,为呢?我们知道德国Burkert流量仪表可以输出4-20mA的电流信号,在流量调节和控制系统中德国Burkert流量计的主要作用就是将测量到的流量转化为电流信号传输给控制系统,通过控制系统来开启和关闭阀门实现流量调节和控制。 要实现流量调节控制,现场必须有三种设备:智能流量仪表、流量控制系统、调节阀或阀门。如现场没有控制系统和阀门,那我们就需要配流量定量控制仪和电动调节阀来满足要求。其中德国Burkert流量计作为测量机构,计量现场流量大小,并将流量转化为4-20mA信号,将信号输送给控制系统,我们需要在控制系统中做好现场需流量的设定,当流量达到设定值时,控制系统将信号输送至调节阀,德国Burkert调节阀开启或关闭阀门,整个系统就是这样工作的。
  如何使用德国Burkert流量计调节流量? 1、单纯的德国Burkert流量计是无法调节流量的,因为它是没有执行机构。 2、可以通过德国Burkert流量计、PID调节器、德国Burkert调节阀三个部件实现对流量的自动调节。 3、在PID调节器上输入你想要的流量值,PID调节器控制调节阀的开度从而调节流量,德国Burkert流量计检测到的实时流量信号反馈给PID调节器。三者形成一个闭环的控制回路,从而实现的控制。
  Burkert流量计如何实现流量的调节和控制现场答疑:
   1 德国Burkert流量计在DCS上是显示的流量(m3/h)还是累计体积(m3)? 一般是显示流量(PV值),而不是累积流量(SUM值),但是需要根据具体要求,可以设置累积体积。 2  如果需要控制的流量,是怎样实现的?例如,根据管道管径,该管道设计流量为3m3/h,但是由于工艺需要,想要1m3/h的流量,这样的话,是不是在DCS上调小调节阀的开度?如果是这样的话,也可以使用德国Burkert流量计和德国Burkert调节阀单独控制呀,如图2。 控制方式都是按照图1来控制的,直接FCV自动控制,需要流量,直接调节FC的SV值。 3  还有一个基本的问题,用德国Burkert流量计和德国Burkert调节阀调节控制流量的流程,其目的?稳定流量,还是使管道流量可调? 目的就是工艺要求,工艺需要流量变化,那就得调整。 Burkert流量计如何实现流量的调节和控制?
