斜床身数控车床的控制系统智能化程度已经非常高了,都会有自我诊断功能,一般情况下,发生故障出现报警信息的话,可以按照说明书的故障处理方法,基本都是可以解决问题,当然有一小部分的故障可能没有报警或者不明显,这种情况就不好检查了。
处理这种故障时,当维修人员缺乏一定的工作经验时,处理时常会做出错误的判断,造成不必要的经济损失或延长维修时间。要查清这类故障的原因,首先必须从纵横交错的各类表面现象中,找出它的真实现象,再从确认的故障现象中,找出发生的原因。
故障案例三、在数控设备中,出现无报警最多的是机床误差或尺寸不准如斜床身数控车床在直径方向出现时大时小的现象较多。造成这种故障的原因,一般来说是丝杠与电机的联轴器结构对故障发生的频率和可能性不同,出现故障后现象也不同,有些尺寸只会向负方向增加,但有些正负方向变化的可能性都会发生,根据经验,联轴器中间采用弹性联接的,基本上是负向增加的多,而中间使用键联接的两种故障均会发生。故障案例四、数控车床在车削螺纹过程中,出项螺纹乱扣开始以为是系统软件有问题。删除原软件后,对系统重新安装,结果系统故障仍未消除。后分析可能是机械故障,打开箱盖后检查发现,主轴与主轴编码器之间的机械连接有松动,经重新校正固定后,故障消除。
以上几点是一些常见的故障分析,如果你想了解关于关于数控车床的知识,可以咨询周氏数控车床,周氏斜床身数控车床质量可靠,支持非标定制,性能稳定可靠,轴类零件加工,售后服务,深受广大客户好评,免费安装调试和产品使用指导服务,。
相关标签:数控车床 斜床身数控车床 www.zhoushicnc.com |
