生化培养箱温控故障的处理方法
发表于:2026-9-26 14:08:10|本帖共 492 字 1078
       生化培养箱广泛应用于种子萌发、育苗、微生物培养、恒温试验等方面。 广泛应用于医药、生物、分子科学、制药、食品、环保等领域。 高德生化培养箱温度控制仪表在制造过程中可能遇到的问题及处理方法:
  生化培养箱在加热试验中,如温度变化达不到试验温度时,可逐一检查电气系统,排除故障。 如果温度上升很慢,就要检查风力循环系统,看风力循环系统的调节挡板开度是否正常,反之,检查风力循环电机运行是否正常。 如果温度直接上升,超温保护,则,控制器失效,必须更换控制仪表。
  如果生化培养箱在低温下达不到测试目标,则应观察温度的变化,温度是否下降得很慢,或达到一定值后温度又趋于上升。 前者是在进行低温试验前检查工作室是否干燥,在将试样放入工作室前检查工作室是否干燥,在工作室的试样放置是否过多,在排除上述原因后,应考虑是否属于制冷系统故障,并聘请专业人员进行维护。
  智能化生化培养箱在测试运行过程中出现突然故障时,控制仪表上出现相应的故障显示提示和声音报警提示。 操作员可以参考设备的操作说明书进行故障排除,也可以请专业人员快速排除故障,使试验正常进行。 其它环境试验设备在使用中会出现其他现象,即具体现象、具体分析和排除。
