反渗透系统运行特性(二)
发表于:2026-9-26 13:50:13|本帖共 996 字 2072
       5.3.5 膜通量是否影响元件产水量分布?
  如图5.3.5所示,系统膜通量的变化将导致系统产水量分布曲线的变化。系统中膜通量较高系统的产水量分布均衡程度较低,膜通量较低系统的产水量分布均衡程度较高。
  但是,与给水温度特性及给水含盐量特性相比,膜通量的变化主要还是引起产水量分布曲线的上下平移,即主要还是引起各膜元件产水量的整体变化。
  5.3.6 膜品种如何影响元件产水量分布?
  根据5.1.18一节的分析可知,海德能公司超低压膜元件各品种中,相对产水量条件下膜元件工作压力自高至低排列顺序为ESPA2、ESPA1、ESPA3、ESPA4。图5.3.6所示膜系统产水量分布的膜品种特性表明,工作压力较高膜品种在系统流程中产水量分布的均衡程度较高,反之的产水量分布的均衡程度较低。
  参考5.3.2、5.3.3、5.3.4及5.3.5四节内容可知,高给水含盐量、高给水温度、高膜通量条件下,低压品种新膜元件系统的产水量分布的均衡程度;低给水含盐量、高给水温度、高膜通量条件下, 高压品种旧膜元件系统的产水量分布的均衡程度,最严重时甚至出现末端元件不产水的现象。值得指出的是,除改变膜通量主要引起产水量分布曲线的上下平移外,给水温度、给水含盐量、膜污染及膜品种的变化主要引起产水量分布曲线的斜率变化,即中端元件的产水量不变,而首末端元件的产水量产生较大变化。
  5.3.7 系统流程中元件的产水质是否一致?
  设系统流程中的每只膜元件对其给水的脱盐率保持一致,由于膜系统首端的给水浓度,系统首端元件的产出淡水含盐量,其他元件的给水含盐量沿系统流程不断上升,故各元件的产出淡水含盐量沿系统流程不断上升,且后端元件淡水含盐量的上升速度有加速趋势。图5.3.7所示膜系统流程中示出的各元件的淡水含盐量分布表明,系统淡水含盐量是前端元件低含盐高流量产水与末端元件高含盐量低流量产水合成的结果。例如,该系统的首末端元件淡水含盐量分别为14mg/L与102mg/L,而全系统产出淡水含盐量为40mg/L。
  5.3.8 影响膜元件淡水含盐量分布的因素有哪些?
  如前所述,系统给水温度、给水含盐量、膜元件品种、膜通量及膜污染等因素影响元件产水量分布。图5.3.8中的5组淡水含盐量分布曲线分别描述了各种影响因素对淡水含盐量分布的影响。尽管膜元件的淡水含盐量受到各种因素的影响,但长流程系统特别是系统末端元件淡水含盐量受各种因素影响的程度远大于前者。
