发表于:2026-9-26 13:19:20|本帖共 1,514 字 81
氯离子含量快速测定仪/氯离子含量检测仪/混凝土氯离子分析仪型号:DP-NJCL-H (口电 速度3-5分钟)
检测方法:ISE法 执行标准: 《水运程混凝土试验规程》JTJ 270-98 《混凝土结构耐久性规范》GB/T 50476-2008 《海砂混凝土应用规范》JGJ206-2010
测试标:氯离子浓度、质量百分比
产品介绍: 氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素,为了避免钢筋过早锈蚀,混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。我相关规范明确要求混凝土在选配砂子、骨料、水泥、外加剂、拌和水等混凝土原材料的时候,行氯离子含量的测试,从根本上避免将过量氯离子带入混凝土中。结构混凝土中氯离子含量的测试,对于结构安性的评估起到很大的作用,同时为旧结构的改和修补提供参考价值的依据。 本仪器遵循《混凝土结构耐久性规范》GB/T 50476-2008、《海砂混凝土应用规范》JGJ206-2010、《水运程混凝土试验规程》JTJ 270-98等相关标准,采用离子选择电法(Ion Selective Electrode, ISE法),通过配备的专业软件及化学抗干扰试剂在室温下快速测定混凝土、砂石子、水泥、拌合水等无机材料的水溶性氯离子含量,从而达到防控混凝土钢筋发生过早腐蚀的目的。本仪器重量轻,机身小巧,便于用户携带,适合现场检测。氯离子浓度量测范围10-5~10-1 M(mol?L-1)或0.0001%~30.00%。
产品特点: 采用美口复合氯离子选择电,性能稳定,测量快速 可测定混凝土拌合物、硬质混凝土、砂石子、外加剂、水等材料的水溶性氯离子含量,直接输出以摩尔浓度和百分比为单位的结果 内置标准公式,直接计算混凝土拌合物的氯离子含量 抗离子干扰剂,去除氰、氨等离子的氧化效应以及锰、铅等金属离子的络合效应 大屏幕液晶直显,即时打印,键成测试,使用操作简易 重量轻,机身小巧,便于用户携带,适合现场检测 可选配微型打印机,即使不通过电脑也可立时打印 自诊断能,上位机分析软件 大容量数据存储,可存储100个测试数据,数据连续记录,安可靠
测试对象:海砂、普通砂、新拌混凝土、硬质混凝土、水泥、石子、外加剂、混凝土拌合水及其他水溶性氯离子。
检测原理: DP-NJCL-H 型氯离子含量快速测定仪,采用离子选择电法(ion selective electrode,ISE)ISE法,快速测定混凝土、砂石子、外加剂等水溶性物质的氯离子含量。氯离子浓度量测范围10-5~10-1 M(mol?L-1)或0.0001%~30.00%。设备操作简便,可用于现场检测,数据准确快速,自动数据处理。
参数: ?作电压:DC 3.6V ?测量度:<10% ?数据存储量:>100 ?PC通讯参数:波特率 2400 ?采集时间:30秒 ? 待机时间:>24 hr ?整机重量:240 g ?液晶尺寸:128*128
测试步骤: 1. 试样称重,加入适量的蒸馏水或萃取液 2. 标定电并测量待测溶液 3. 打印测量数据
测试结果: 1)氯离子浓度Clˉ(mol?L-1) 2)氯离子百分含量(%) 3)混凝土氯离子百分含量(%)
测量范围:0.0001%~30.00% (Clˉ)、10-5~10-1 M(mol?L-1)。 准确度:读数的±10%(氯离子)。 操作温度:0℃~40℃。 电源:1)3.6V适配器;2)锂电池。 电池寿命:12个月(每天使用8小时)。
仪器规格 主机尺寸:180*70*30(mm) 主机重量:0.4 kg 主机外形尺寸:370*300*180(mm) 总机重量:5 kg
系统配置: 1.DP-NJCL-H 氯离子含量快速测定仪 2.美口复合氯离子选择电 3.标定溶液,抗离子干扰剂,化学试剂 4.外置微型打印机(选配) 5.充电器 6.上位机分析软件 |
