发表于:2026-9-26 11:16:22|本帖共 2,582 字 3397
产品名称:盐雾试验机
产品型号:GH-YW-90L
一、适用范围:
盐雾试验机,乃针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。
二、规格说明:
内箱尺寸:900宽×600深×500高mm
外箱尺寸约:1050高×700深×1150宽mm
电 源:单相220V 2KW 50Hz
三、技术依据:
依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定
A 盐水喷雾试验:NSS,ACSS
1 试验室:……………35℃ ± 1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃
2 饱和空气桶:………47℃ ± 1℃
B 耐腐蚀试验:CASS
1 试验室:……………50℃±1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃
2 饱和空气桶:………63℃ ± 1℃
四、机体结构:
1使用材料
a试验机箱体采用浅灰色耐冲击PVC板,耐用温度在85℃。(中国台湾南亚牌)。边部环绕立体加强,结构牢固。
b试验室盖密封采用PVC耐衝擊板,高温使用不歪曲变形。边缘内外双层加厚,防止因长期高温产生歪曲变形。
c隐藏一体式试药补充瓶,清洗容易,操作方便
e试样放置台采用耐温ABS板制成, 承重能力强,试验样品架采用平面分度式,任意调整角度,四面落雾均匀,受雾一致,测试结果准确,试验样品放置数量多。(可根据客户产品要求订做)
2 喷雾系统
a采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标准
b 喷嘴:采用特殊玻璃喷嘴制成,可调整喷雾量之大小及喷出角度
c 喷雾量1~2ml/h可调(ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,观察方便,减少仪器安装空间
d 喷雾方式:连续式喷雾
3 空气供应系统
a 一段为大略调整2Kg/cm2,进口空气过滤器附有排水功能
b 二段为精密调整1Kg/cm2,1/4 压力表, 显示精密准确
4 加热系统
采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度,耗电量少。纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀、超长使用寿命
5 控制系统
a 试验室、压力桶都采用液晶型双数字符温度控制器,具有微电脑自动演算功能,控制误差±1.0℃(日本汇邦 2支)。线路板经防潮防腐蚀处理,精度高,寿命长
b 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃(意大利EGO 1支)
c 液晶数显时间控制器、停电记忆功能0.1S~999hr(日本OMRON 1支)
d 积时器0~99999hr(意大利VEMER 1支)
e 继电器(日本OMRON 1组)
f 翘板带灯式开关,可连续工作25000次
五、安全保护装置:
1 低水位时,自动切断电源,安全警示灯装置亮灯显示
2 超温时,自动切断加热器电源,安全警示灯装置亮灯显示
3 试药(盐水)水位低时,安全警示灯装置亮灯显示并报警提示
4 漏电保护功能,防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障
六、加水系统:
采用自动、手动两种加水系统,自动或手动补充压力桶、试验室水位,防止缺水超高温损伤仪器
七、除雾系统:
试验过程及停机时清除试验箱内盐雾,防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器
八、标准配置:
a.置物架……………………1套 (上排 0型棒8支,下排V型架4支)
b.标准量筒…………………1 支
c.温度指示针………………2 支
d.收集杯……………………1 支
e.玻璃喷嘴…………………1 支 (定期清洗)
f.湿度杯……………………1 支
g.盐水过滤器………………1支 (定期清洗)
h.喷雾塔……………………1 套
j.除雾系统…………………1 组
k.自动加水系统……………1 组
九、随机附件:
试药氯化钠(Nacl) 500克 2瓶
操作说明书及保修卡 1份
5L塑料量杯 1支
盐水比重计 1支 |
