立式单螺杆泵特性: 立式单螺杆泵特殊的工作形腔能输送介质中含有悬浮的硬,软固体颗粒和长纤维(或固体是多棱尖角,高磨损颗粒)和长纤维或夹带气体的介质(液,固,气三相)。 1,固体颗粒度大小与各型号泵“转子”偏心(e)有关。 2,固体浓度按体积浓度,可达40%(如粉状微粒可达70%)。 3,纤维长度与各型号泵“转子”导程有关,允许长纤维介质粘度高达1,000,000 mpa.s(cp)物料可以有效输送。立式单螺杆泵具有自吸引特性:能将液态介质通过管路自吸引上来,高度可达6-8.5米。立式单螺杆泵产品创新性能,泵在输液的同时,也可以无级调节爆气(冲气)作业(把用户各种气体等补充或合成到介质中去)。通过螺杆泵输又爆气又使介质中各种成份共溶。 立式单螺杆泵转速和流量是线性关系,泵可定转速而定流量。也可无级调速或多级变速来满足用户各种特性的要求,流量精度(±1%),可作为计量泵用于实验室,配药,配料等。压力(扬程)生成与“定子”螺旋导程(T)有关,一个导程(T)输出压力为0.6 Mpa(60米扬程)压差级,二个导程为二级泵压力为1.2Mpa(12 0米扬程)。根据工况需要任何一种型号都可以制造成,立式,斜置式,可移小车载式等型式的泵。立式单螺杆泵零件少,结构不复杂,所以折卸,维修简单,即使初次使用也可在短期内容易掌握。 立式单螺杆泵因“相对子”是弹性体而“转子”是金属材质制成,所以泵不可以在无介质状态下干运转而损坏泵的液力部件。立式单螺杆泵性能:立申LG立式单螺杆泵,多个螺杆泵产品。流量由0.95~103(m3/h)。输出压力常规产品为1.6 Mp a(60米扬程)。常规耐温>80,用户特需可达110 根据用户介质及物性,“定子、转子、护套”及过流另、部件。 立式单螺杆泵的轴封:1.各种材质的填料密封。2.各种密封材质的动、静环的单、双端面机机密封。 |
