如何通过外观检查判断耐高温轴承的质量
发表于:2026-9-26 10:23:42|本帖共 575 字 4261
       耐高温轴承公司(http://www.ngwzc.com)为大家讲解一下如何通过外观检查判断耐高温轴承的质量。耐高温轴承的检查应该在散光灯下进行,对轴承的外表、裂痕等部位进行仔细的观察。
  1、起皮和折叠:
  这两种缺陷的局部与基体金属结合不牢,而且其周围往往不同程度地存在着脱碳或贫碳现象,材料容易崩落、压凹或磨耗,对轴承寿命和精度很不利。
  2、保持架的铆接或焊接质量:
  主要观察铆钉头是否偏位、歪斜、松弛、缺肉或双眼皮,焊接的位置是否正确,焊点过大还是过小,有否焊接不牢或焊接过度引起卡住滚动体现象。以上几项是我们在检查进口轴承中重点检查的部分,除了上述检查的部分以外,另外如打字质量不佳,如字迹模糊、损坏,都应认为次品,严重者也可不予验收。
  3、锈蚀、黑皮和麻点:
  后两种是容易储存水分和污物的缺陷,最容易发展成锈蚀。而锈蚀则是导致安装不良、早期磨损和疲劳的污染源,严重的锈蚀会使轴承报废。
  4、各种机械伤痕:
  诸如磨伤,划伤、压伤、碰伤等,都会造成轴承安装不良,引起偏载和应力集中,造成旋转精度和使用寿命的下降。
  5、各种裂纹:
  诸如原材料裂纹,锻造裂纹、热处理裂纹和磨削裂纹等,这些裂纹在以后轴承的运转过程中,将成为应力集中源而迅速扩大,造成轴承破裂,对轴承寿命和工作安全性影响极大。事实上,对于重要用途的轴承,轴承厂已对其组成零件进行100%磁力或射线探伤检查。
遇到难解故障,发帖交流远比独自摸索高效。
2026-11-2 03:51:23|本帖共 20 字 回复
