1.物料在筛面上分布不均或走单边。
物料在筛面上分布不均或走单边产生的原因有:
a.喂料不均匀;
b.筛面松弛;
c.筛体安装不水平;
d.橡胶弹簧变形或轴向刚度不一致,导致弹簧压缩后高度不一致;
e. 橡胶轴承严重磨损;
f.筛体运行轨迹不正确。
排除方法:
a.调整喂料活门;
b.张紧或更换筛面;
c.应重新找平地面,并在清粉机机架下加垫调平;
d.成对更换橡胶弹簧;
e.成对更换橡胶轴承;
f.调整振动电机的安装角度、位置及偏重块的位置,使两台振动电机的激振力保持平衡对称。
2.清理刷运行不正常。
清理刷运行不正常产生的原因有:
a.筛面松弛;
b,刷毛磨损或变形;
c.清理刷导轨的平行度差。
排除方法:
a.张紧或更换筛面;
b.更换清理刷;
c.维修或更换导轨。
3.开机时筛体有撞击现象。
开机时筛体有撞击现象产生的原因有:
a.两台振动电机的启动时间相差较大,不同步运行,水平方向力不平衡;
b.两台振动电机的安装位置、角度不对称;
c.电机更换时,新电机与另一台电机不匹配。
排除方法:
a.更换电机;
b.调整振动电机安装角度与位置;
c.成对更换电机。
除了以上故障外,常见的故障及产生的原因还有:
1.启动后电机不能运转
a、熔断丝熔断
b、缺一相电源
c、延时器损坏
d、电机损坏
2.电机发烫
a、电压过高或过低
b、三相电不平衡相差太大
c、电机损坏
3.开机后有不正常声响
a、紧固螺栓松动
b、橡胶轴承损坏
c、振动体内有异物
d、压力门松动
4.进料口堵塞.
a、瞬间进料超过标定产量太多
b、匀料板不灵活或太重
c、筛体内料流不畅.
5.筛孔堵塞
a、刷子运动不正常
b、筛绢松弛
c、进机物料水份过高
6.振动大噪声增加
a、橡胶轴承磨损
7.启动或停机时振动体产生较大幅度的横向振动(说明:一般情况下允许有1至2次轻微横向振动)
a.电机在没有停止的情况下重新启动
b.两台电机偏心块调整不一致
c、两台电机偏心块,停止位置不对称
d.两台电机吊挂角度相差大
e.两台电机输入电流差异大
f.两台电机灵活程度差异大
8.清粉机效果差
a、进机物料粒度相差太大
b、进机物料中含粉太多
c、进机物料里超过产里指标
d物料在筛面上未呈现半悬浮流态化状态
e、筛绢配备不适当
f、筛上物分布不均匀
g、筛孔堵塞
h、筛绢未绷紧
i、筛体运动不正常
(来源:远谈面粉管理)
